标题: E5-574 DA0ZRWMB6G0 REV G [打印本页]
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2017-6-7 12:53
原本故障是公共点短路,拆除PU7后可以开机但是不显示,换个芯片上去后PU8和PU9出来的事0.9v电压。PU6和PU7出的电压是0.67v。这几个芯片是CPU的分相管,主控芯片也换了还是出0.67v。这款机器比较新,修的也少,但是CPU电压怎么可能是0.67V呢。CPU的供电芯片换过了,也不知是不是CPU坏了?
作者: lyg7806    时间: 2017-6-7 13:00
这样的帖子可以灌水么?什么都没有
作者: 维修公司    时间: 2017-6-7 13:02
这个是因特的U吧,先考虑其它问题吧,U坏的几率不是很大,,,
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2017-6-7 13:26
原始故障就是分相管PU7短路导致公共点短路的。我怀疑是PU7短路顺便把CPU也烧了
作者: xj3121    时间: 2017-6-7 16:15
不好判断,0.67的电压稍微低了
作者: 窝在被窝过冬    时间: 2017-6-7 16:20
不排除是U的问题,能不能贴出CPU供电部分的电路出来?
