标题: iPhone6S Plus手机无信号故障维修 [打印本页]
作者: mkyz    时间: 2017-6-7 12:30
机器型号:iPhone6S Plus
故障现象:
  收到客户一台iPhone6S Plus,手机无信号,故障描述如下:
iPhone6S Plus手机无信号维修 图1
维修过程:
  先插卡测试一下,发现直接无服务,切换2G、3G、4G都没有。
iPhone6S Plus手机无信号维修 图2
  在拨号界面拨打*#06#可以出来串号,说明RFFE总线没有问题。
iPhone6S Plus手机无信号维修 图3
  拆下主板,先飞一根假天线,飞完测试还是手机无信号。
iPhone6S Plus手机无信号维修 图4
  因为iPhone6S和iPhone6SP的射频很容易坏,所以直接搞了射频换上一个。
iPhone6S Plus手机无信号维修 图5
  然后装机测试,还是无服务,难道是天线开关或者其它的IC有问题,但我感觉问题还是出在射频部分,继续拆了射频打算再换一个,换之前还是先量一下底脚阻值。测量完发现45、49、64脚没有阻值,通过点位图发现这三个脚是一路上面的,通往基带电源和外围电容电阻,这一路是基带电源给射频供电的。
iPhone6S Plus手机无信号维修 图6
  先测量通路上的电容电阻发现C3801-RF这里有阻值,直接飞线飞过来。
iPhone6S Plus手机无信号维修 图7
  飞完测量那三个脚已经阻值正常,装回射频。
iPhone6S Plus手机无信号维修 图8
  开机测试,信号和上网都没问题了。iPhone6S Plus手机无信号故障维修结束。
iPhone6S Plus手机无信号维修 图9
(本文内容来自今日头条)
相关阅读:
  iPhone6S Plus系列专题帖
  http://www.xinxunwei.com/sjwx/02087046.html
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-7 19:07
楼主天天转这些贴子   应该也学到了不少东西 啥时候自己修一个机发个贴
作者: ljpjass    时间: 2017-6-7 19:42
牛啊 判断准确 一枪就命中目标了
作者: 123a123a123    时间: 2017-6-7 20:35
楼主是中频外装假天线的吧,那么肯定中频坏,ic供电都没测就干芯片,老手查条件还是直接干芯片来的快捷,条件是有料板
作者: 250313118    时间: 2017-6-7 20:41
你咋知道是转的呢?
作者: 王聘    时间: 2017-6-7 20:45
在拨号界面拨打*#06#可以出来串号,说明RFFE总线没有问题.又学习到了东西
作者: 好胡雷    时间: 2017-6-7 20:49
技术不错。可以。赚了多少?
作者: 乐呵呵    时间: 2017-6-7 22:40
2g 3g 4g都没有,这就是个线索,是个切入点,对吗楼主怀疑射频的理由把
作者: woaimeinv5    时间: 2017-6-7 23:40
250313118 发表于 2017-6-7 20:41
你咋知道是转的呢?
你看下帖子右下角。写着了,来源于今日头条。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-6-7 23:41
楼主经常转载帖子,哈时候发一帖原创帖子呢。
作者: 250313118    时间: 2017-6-8 11:25
原来如此。转的可以不写吗?有谁查吗?
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-8 16:09
你咋知道是转的呢?
右下角"(本文内容来自今日头条)"
作者: 老树精    时间: 2017-6-8 16:15
对大神的敬佩如同滔滔江水连绵不绝,一发不可收拾!
作者: woaimeinv5    时间: 2017-6-9 23:14
250313118 发表于 2017-6-8 11:25
原来如此。转的可以不写吗?有谁查吗?
转载的帖子不可以编写,原文转载过来、
作者: 250313118    时间: 2017-6-10 09:16
woaimeinv5 发表于 2017-6-9 23:14
转载的帖子不可以编写,原文转载过来、
哦   了解。
作者: hangbing1983    时间: 2017-7-3 23:50
这个确实有些难了,楼主确实很历害,学习了,明天先测下,在杀芯片
作者: 张权杰    时间: 2017-7-4 18:42
判断准确 一枪就命中目标了 学习了............
作者: 皮成立    时间: 2017-7-6 12:47
  好牛啊楼主  我神马时候才会响你这么牛呢
作者: 别辞    时间: 2017-7-6 15:32
版主?这个是不是转的 你这么知道呀?是其它论坛上转的吗?
作者: 沈阳同喜科技    时间: 2017-7-8 10:15
好技术 学习了 经典故障{:4_136:}
作者: 杰成笔记本    时间: 2017-7-8 12:05
在拨号界面拨打*#06#可以出来串号,说明RFFE总线没有问题.又学习了
作者: 你不懂K线    时间: 2017-7-9 08:59
太好了  这样的帖子  经典故障的多保留
作者: 鸿威    时间: 2017-7-9 12:29
高手 呀    真想知道 楼主 是根据 什么资料 学 修手机 还是有师傅 教的   我这 修电脑的  也想 学学 修 手机呀 呵呵呵
作者: 鸿威    时间: 2017-7-9 12:31
版主 威武  随便 一个 帖子 楼主 一看 就知道 是在转的  厉害 楼主  看来楼主 阅贴 无数 呀
作者: 武汉芯意科技    时间: 2017-7-11 12:59
怎么图片看不到呢。,我的也是无服务
作者: 提刀上梁山    时间: 2017-7-13 14:52
谢谢楼主学习了,正好需要,谢谢楼主学习了,正好需要,谢谢楼主学习了,正好需要,
作者: 小余工作室    时间: 2017-7-13 16:15
我咋看不到呢?//  111111111111111111111111111
作者: 江伟888    时间: 2017-7-13 23:10
作者: 北方电讯    时间: 2017-7-22 13:34
6代的底板太差,好多断线,检测亚历山大
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-22 15:03
123a123a123 发表于 2017-6-7 20:35
楼主是中频外装假天线的吧,那么肯定中频坏,ic供电都没测就干芯片,老手查条件还是直接干芯片来的快捷,条 ...
经验多了丰富了确实如此,就好比主板上的APW7120,RT9214类原件,只要是这类芯片做PWM,如果没输出,先换了再说,还不行就再查条件。
作者: 17773157724    时间: 2017-7-30 17:45
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
作者: chenjunguang    时间: 2017-7-31 16:09
谢谢分享 谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享 谢谢分享谢谢分享谢谢分享
作者: 误入凡尘    时间: 2017-8-1 09:25
转不转都无所谓  帖子还是值得学习
作者: 王克林    时间: 2017-8-1 10:03
高手 就是高手 ,,,直接干,,,,厉害、、、、、
作者: 15167755181    时间: 2017-8-15 14:29
ngnfbcnbvvbcndgfdrfegrfdgdfgvbfcvxcvsdvscdxvxc
作者: zhxj55    时间: 2017-8-17 13:36
6s 6Sp 小问题也挺多的,报错4013 4014的,见过好多
作者: sun153306    时间: 2017-8-17 13:41
原来如此。转的可以不写吗?有谁查吗?
警察会抓你的,因为你侵权了,知道吗
作者: rabbitry    时间: 2017-8-17 15:09
修理就像打麻将,摸久了不用看牌。我摸了好久还是猜错了。我是不是不适合搞维修。
作者: shoujiweixiu    时间: 2017-8-31 11:31
6代的底板太差,好多断线,检测亚历山大
作者: 徐elf    时间: 2017-9-3 15:55
哎 没有认证看不到啊。。。。。。。
作者: 蓝信商务    时间: 2017-9-9 15:22
维修iPhone的利润不错吧,打算报名迅维学修手机了
作者: 徐elf    时间: 2017-9-23 09:18
理论修机 好........... 在拨号界面拨打*#06#可以出来串号,说明RFFE总线没有问题。
作者: lian520    时间: 2017-9-23 21:11
楼主还是很细心的装了一个没有再去装第二个而是先测试下主板的点
作者: 570354556    时间: 2017-9-24 21:20
无服务还是要细心啊,打对地往往有惊喜
作者: jindahai    时间: 2018-7-23 09:56
好技术 学习了 经典故障。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: WANG37392    时间: 2018-7-28 11:17
给愿意分享经验的人加分。。。。。。。。。。
作者: 爱丽    时间: 2018-7-28 16:49
感觉每一代苹果都会有通病,:lol
作者: 哐哐叉叉    时间: 2018-8-20 14:33
        给愿意分享经验的人加分!
作者: 进击的小哥    时间: 2018-11-19 07:33
刚好遇到同样的问题,值得参考,飞一根假天线怎么飞?
作者: dekdee    时间: 2018-11-20 11:38
谢谢
作者: ggc979042795    时间: 2018-11-21 00:33
学习一下 这个看的还是稀里糊涂呢  不明白rffe总线的意思
作者: 主要是气质    时间: 2019-6-17 10:07
感谢楼主分享,学习了,学习了
