标题: la-a993p [打印本页]
作者: chenfd2007    时间: 2017-6-7 12:06
标题: la-a993p
此机拿来点不亮,电流0.3左右,拆机发现有点轻微进水,cpu边puz1十六脚位置
,交给徒弟,徒弟洗了下,触发电流0.05不动了,找图纸发现论坛没有啊,只好找芯片图纸,发现16脚供电电阻损坏,更换10k电阻,试机点亮
zs040 la-a993p.rar
3.98 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 5 分下载分  [记录]
作者: 昵称坏    时间: 2017-6-7 12:13
楼主第二张照片是电子放大镜照的吗?
作者: jingbaihang    时间: 2017-6-7 12:16
学习了主第二张照片是电子放大镜照的吗?
作者: zhangxunhai    时间: 2017-6-7 12:23
昵称坏 发表于 2017-6-7 12:13
楼主第二张照片是电子放大镜照的吗?
好的手机,也能照出这效果,,
作者: 昵称坏    时间: 2017-6-7 12:25
zhangxunhai 发表于 2017-6-7 12:23
好的手机,也能照出这效果,,
哦  我以前用过电子的放大镜 不太好用  我以为你用的也是呢
作者: 直接点    时间: 2017-6-7 13:41
楼主第二张照片是电子放大镜照的吗?
也可以把手机放在放大镜上照
作者: 付吕剑武    时间: 2017-6-7 14:27
楼主第二张照片是电子放大镜照的吗?
用台式机上用的摄像头,可以放大拍摄到这样的效果。
作者: 1035672944    时间: 2017-6-7 14:30
进水不严重还是很好修的
作者: 昵称坏    时间: 2017-6-7 15:25
哦  还行  有细节看不清
作者: 王榆維    时间: 2017-6-7 16:00
跑0.3基本就是cpu电没出来,围绕那一块修就好了。
作者: yanjindao    时间: 2017-6-7 16:12
维修不易,加分鼓励了
作者: ecmbrepair    时间: 2017-6-7 16:44
good quality photo
作者: 风浪同行    时间: 2017-6-7 17:04
楼主最好把本型号注上
作者: 1042454172    时间: 2017-6-7 17:08
一击必杀,眼神犀利,一下就看到了。
作者: 音符..    时间: 2017-6-7 17:10
进水机要细心检查才行呢
作者: zhangxunhai    时间: 2017-6-7 17:14
台式机的摄像头,像素不行,。。
作者: 付吕剑武    时间: 2017-6-7 23:09
zhangxunhai 发表于 2017-6-7 17:14
台式机的摄像头,像素不行,。。
实际效果很好。不是你想的那样。
作者: a464020639    时间: 2017-6-8 06:29
图片真新啊,用什么洗的
作者: ★牛气冲天★    时间: 2017-6-8 07:32
这个维修速度可以
作者: 数码爱好123    时间: 2017-6-8 08:13
这个看起来是进水时间还短  如果主板腐蚀就麻烦了
作者: 电脑小白123    时间: 2017-6-8 08:39
这个图片这么清晰,啥玩意拍的
作者: 超人不会飞    时间: 2017-6-8 09:21
没有图纸你怎么知道那个电阻的实际阻值是多大的?
作者: 乐呵呵    时间: 2017-6-8 09:29
一般手机拍的。如果用显微镜拍会更清楚。看电流是cpu供电没出来。
作者: 工孙    时间: 2017-6-8 09:35
说的不够详细。
作者: 太极初学者    时间: 2017-6-8 09:36
这个问题好  简单 明了赚钱快啊
作者: Rainwong    时间: 2017-6-8 09:52
看来这10K电阻通用性还是不言而喻的
作者: 陈禹    时间: 2017-6-8 09:57
我都是手机放在放大镜上面拍的
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-6-8 10:01
技术是关键啊,本事才是真啊
作者: 左手握紧右手    时间: 2017-6-8 10:35
这思路很清晰 感谢分享
作者: aozihao    时间: 2017-6-8 10:53
进水的吧机器
这个有图纸的吧
作者: fengyafei0909    时间: 2017-6-8 11:03
路过 学习一下
作者: 暮然    时间: 2017-6-8 11:06
老司机可以 瞬间秒杀 功底很厚
作者: 有闷油瓶    时间: 2017-6-8 11:20
    这和好 拍的这么强清晰
作者: xietian55    时间: 2017-6-8 11:24
这技术杠杠的
作者: LSA    时间: 2017-6-8 11:31
楼主手机nb啊
作者: 有闷油瓶    时间: 2017-6-8 11:40
   为什么我发帖大欧式AV、画质
作者: 江苏阳光    时间: 2017-6-8 11:41
你们怎么都能遇到这么好修的机器
作者: chenfd2007    时间: 2017-6-8 21:23
找了个有这个芯片的图纸,对比装的
作者: JINWUDONG    时间: 2017-6-9 14:14
是什么型号的机器?
作者: JINWUDONG    时间: 2017-6-9 14:19
是备份的BIOS程序吗?
作者: chenfd2007    时间: 2017-6-10 11:53
JINWUDONG 发表于 2017-6-9 14:19
是备份的BIOS程序吗?
是原机备份的bios程序
