标题: 联想E49L不出CPU供电 [打印本页]
作者: xiaonian1997    时间: 2017-6-7 11:34
标题: 联想E49L不出CPU供电
求大家帮忙分析一波,联想E49L不出CPU电。版号
   集显的主板。    机器拿来按开关,0.24-0.26,拆机打电压,发现主板其它电压都出来了,唯独PL4301 和PL4401没电压
   ,于是摸了下晶体芯片   发现PU4301很烫,这个芯片是VT1323SF. 有库存  换了一个   故障依旧   。  只有打开图纸
   打了下电压。供电都有,不知道信号应该多少V正常?
作者: 维修公司    时间: 2017-6-7 11:40
那两个电感上是什么电压,,,
作者: 冰封冷雁    时间: 2017-6-7 11:47
有短路,这芯片你确定是cpu?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-6-7 11:52
玻璃管,很多新的不良,焊接也考人
作者: zflzxxxx    时间: 2017-6-7 11:55
你看南桥的25M晶振起振了没有
作者: zflzxxxx    时间: 2017-6-7 11:56
还有就是bios不对 也不会出CPU供电
作者: 浩祥电脑    时间: 2017-6-7 11:57
先把玻璃芯片发烫修好
作者: 天之骄子77    时间: 2017-6-7 12:11
额。。好像有个这晶体芯片通病,,不过一般 芯片容易坏 还买不到好的。。
作者: 有闷油瓶    时间: 2017-6-7 12:23
       cpu坏也会导致cpu不出供电
作者: 零度之影    时间: 2017-6-7 12:30
看看桥工作条件 按照时序修
作者: 心不动    时间: 2017-6-7 13:31
别查信号 查短路吧
作者: xiaonian1997    时间: 2017-6-7 13:49
维修公司 发表于 2017-6-7 11:40
那两个电感上是什么电压,,,
一个CPU供电,一个集显
作者: xiaonian1997    时间: 2017-6-7 13:50
那两个电感上是什么电压,,,
PL4301是CPU供电
作者: xiaonian1997    时间: 2017-6-7 13:52
冰封冷雁 发表于 2017-6-7 11:47
有短路,这芯片你确定是cpu?
不短路   上cPU  有12欧  不上CPU  82呕
作者: xiaonian1997    时间: 2017-6-7 13:53
广州迅芯科技 发表于 2017-6-7 11:52
玻璃管,很多新的不良,焊接也考人
反正是有点不好搞,但是换了2次   效果都是一样
心不动 发表于 2017-6-7 13:31
别查信号 查短路吧
大兄弟  应该查那个?
作者: xiaonian1997    时间: 2017-6-7 13:54
有闷油瓶 发表于 2017-6-7 12:23
cpu坏也会导致cpu不出供电
换过CPU了   故障依旧
作者: xiaonian1997    时间: 2017-6-7 13:55
这么痛苦么
作者: xiaonian1997    时间: 2017-6-7 13:56
浩祥电脑 发表于 2017-6-7 11:57
先把玻璃芯片发烫修好
换过了  不烫了   但是还是不出电压
BIOS刷过了   故障依旧
作者: xiaonian1997    时间: 2017-6-7 13:57
零度之影 发表于 2017-6-7 12:30
看看桥工作条件 按照时序修
这图纸没有带时序
作者: xiaonian1997    时间: 2017-6-7 13:58
zflzxxxx 发表于 2017-6-7 11:55
你看南桥的25M晶振起振了没有
25M  必须用示波器?电压可以打?
作者: qq530004488    时间: 2017-6-7 14:11
楼主修好了吗
作者: 李海平123    时间: 2017-6-7 14:19
集显也没有吗
作者: lsa123456    时间: 2017-6-7 14:27
找找图纸,先查电压
作者: 1035672944    时间: 2017-6-7 14:31
这个玻璃管不好换我上次一连换了好几个才好
作者: 83756116    时间: 2017-6-7 14:46
玻璃芯片是个坑货
作者: xwhedyo    时间: 2017-6-7 15:03
朋友 这个板子就是一个坑  不出CPU和集显供电 很多事玻璃芯片故障  但是这个玻璃芯片不良的太多 而且贵,小心把你坑进去 最好换板,前几个月就遇到一个 差点掉坑里 后来换板了
作者: 华维专业修本    时间: 2017-6-7 15:15
这个电感是cpu供电 ?
作者: zhaoln    时间: 2017-6-7 15:17
烫就是有短路存在
作者: zssdxx    时间: 2017-6-7 15:28
估计是哪有短路的了
作者: zflzxxxx    时间: 2017-6-7 15:35
xiaonian1997 发表于 2017-6-7 13:58
25M  必须用示波器?电压可以打?
看看有没电压  大概判断一下嘛  没示波器的话
作者: zflzxxxx    时间: 2017-6-7 15:36
xiaonian1997 发表于 2017-6-7 13:56
BIOS刷过了   故障依旧
多刷几个  版号要对得上的   ,好多都是有问题的
作者: aozihao    时间: 2017-6-7 15:37
这个最好换一套 妈的上次换了 4套才好 *脏话*
还有这个5V待机短路就是他坏的 通病
作者: 微笑本本    时间: 2017-6-7 15:42
反正这种不好修。不想MOS管那种
作者: 华维专业修本    时间: 2017-6-7 15:50
更换cpu供电 试试
作者: 王榆維    时间: 2017-6-7 16:03
供电芯片,看看图纸,哪些电没出来,其次确认有木有短路的地方
作者: yangzheqq    时间: 2017-6-7 16:22
开机瞬间有波形吗
作者: 左手握紧右手    时间: 2017-6-7 16:31
学习了 思路很清晰
作者: 杰作看我的    时间: 2017-6-7 16:39
怎么样楼主有搞好没有?
作者: 吹风的牛牛    时间: 2017-6-7 16:40
学习了不错
作者: why52368    时间: 2017-6-7 17:06
等大神来解答这个芯片的工作条件
作者: 李漂渺    时间: 2017-6-7 17:15
CPU测试了么?
作者: yanjindao    时间: 2017-6-7 17:24
维修不易,加分鼓励了
作者: 晨鹏    时间: 2017-6-7 18:34
我之前也修过这种       发烫拆了都不短了       换个新的都好了    你是不是没装好
作者: 278201354    时间: 2017-6-7 19:29
这机就碰过BIOS问题多,时显时不显,进不了BIOS等
作者: kkhug123    时间: 2017-6-7 23:08
学习了,,多发些这个的贴子出来分享
作者: 天意wx    时间: 2017-6-7 23:25
这个机器的U供电 那个供电的复合管故障率很大
作者: 暮然    时间: 2017-6-8 11:04
CPU换过了没
作者: xiaonian1997    时间: 2017-6-9 11:28
暮然 发表于 2017-6-8 11:04
CPU换过了没
换过了的。  故障依旧的
作者: xiaonian1997    时间: 2017-6-9 11:29
我也觉得是这个问题,但是定芯片运费都23  万一订回来没有好  就亏死
作者: xiaonian1997    时间: 2017-6-9 11:30
哦  但是我这个BIOS  刷过了  还是一样
我换了2个  不会都没有换号吧
作者: xiaonian1997    时间: 2017-6-9 11:31
李漂渺 发表于 2017-6-7 17:15
CPU测试了么?
CPU 是好的
杰作看我的 发表于 2017-6-7 16:39
怎么样楼主有搞好没有?
木有    换版
qq530004488 发表于 2017-6-7 14:11
楼主修好了吗
没有哟!换版
作者: xiaonian1997    时间: 2017-6-9 11:32
yangzheqq 发表于 2017-6-7 16:22
开机瞬间有波形吗
可惜我没有示波器
我打了下   供电正常  开启正常
作者: 4B216    时间: 2017-6-9 11:33
换板子吧,小心掉坑里,不修前期投入了很多,修还得定芯片,提早止损
作者: xiaonian1997    时间: 2017-6-9 11:33
xwhedyo 发表于 2017-6-7 15:03
朋友 这个板子就是一个坑  不出CPU和集显供电 很多事玻璃芯片故障  但是这个玻璃芯片不良的太多 而且贵,小 ...
哦    痛苦的一逼    7块一个   运费还23    定了万一不好是有点亏
这么难么
