acer E1-471G 不触发
13fengling14
2017-6-7 11:24
acer E1-471G 不触发
acer E1-471G 不触发 3V 和5V 正常 LID EC VCC 15V 都正常 会不会是BIOS问题
天宇科技
2017-6-7 11:25
先测一下开关键有没有信号跳变。EC 有没有发出信号啊
Jasonouguoxiang
2017-6-7 11:40
先开关 还有一个就是ACIN 还有就是EC发送给南桥的PWRBTN 有没有跳变
海成科技1888
2017-6-7 11:54
先刷bios。不行看图纸时序
齐齐哈尔
2017-6-7 12:16
这个机器BIOS 出问题的不少,线刷一个把
542565941
2017-6-7 12:26
这个一般先刷个试试
zhangxunhai
2017-6-7 20:56
这种情况,可以先刷一下BIOS
广州迅芯科技
2017-6-7 21:34
发个帖子的时间已经够刷BIOS了
kkhug123
2017-6-7 23:12
我也遇到了这样的问题,,我先刷了BIOS,,后来好了,可以第二天又不行。现在头都大
天意wx
2017-6-7 23:14
若你怀疑BIOS可以刷写试试
sulin
2017-6-8 10:44
哪个地方用15V的?
1035672944
2017-6-8 10:47
只有刷一个看看a
小破孩123
2017-6-8 10:52
维修笔记本按照步骤线软后硬的原则 从简单到复杂 当然先刷BIOS 试试看了啊
47期宋亚伟
2017-6-8 23:25
刷bioss,按上电 条件查
qiuyuepeng
2017-6-8 23:51
我知道楼主这是发表主题来要分下载BIOS的
恒盛科技.
2017-6-9 08:21
适配器检测信号查了吗 刷下bios试试呗
liuhaiyong
2017-6-9 08:49
EC 的供电 时钟 复位 ,LID RSMRST ,PWTN, 这个都正常吗
zyh123
2017-6-9 09:02
时序,BIOS,
chenfanghuan
2017-6-9 09:07
直接刷个试试就知道了。。
陈禹
2017-6-9 09:11
怀疑BIOS就刷了试试呗,不行跑时序呗
神一样纯洁
2017-6-12 12:19
EC BIOS刷个试试
御林风寒
2017-6-12 12:28
查 PWRBTN,EC,BIOS。
江苏阳光
2017-6-12 12:47
还有很多条件要查,不过新机型BIOS也常坏
恒盛科技.
2017-6-12 12:50
刷下bios试试
xx6678008
2017-6-12 12:56
应该BIOS 的问题多
趁买内
2017-6-12 12:57
还漏了几个信号。ACIN EC 复位。。BIOS 看情况是不是参与了开机。触发后看电流情况。如果有细微变化。或者触发后指示灯亮了,电流微微上升这个时候可以直接判断EC 工作正常,直接考虑桥信号没返回。否则就差EC 电路。不开机应该说比较好修。慢慢来
龚士洋
2017-6-12 14:03
条件供电都正常的话可以刷个BIOS试试
