查看: 5404|回复: 27
[主板维修]
技嘉ga-h61m-ds2 rev2.2触发掉电不显示维修
发表于 2017-6-7 11:09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
  主板:ga-h61m-ds2 rev2.2
故障现象:触发不到一秒掉电
技嘉主板触发掉电的话一般是电压没有出来完。
测各大供电,发现无CPU供电。 CPU vtt和sa也没有。
h61时序CPUvtt正常后才去开启cpu供电。所以直接查cpu vtt  也就是这块板子的tq1 的g级无电压,查他供电芯片u1
as324  5脚便是en信号脚,必须大于1.5v芯片才会开漏输出
实测5脚小于1.5v ,追查源头,发现是2个三极管控制的,由于前边的pch1.05已经出来,所以直接去掉q9这个三极管,上电点亮。
此板子我没找到原型号图纸,不过可用2.1版本的点位图与3.0版本的电路图辅助维修,他们都是一样的。
总结:由于cpuvtt电压不正常导致触发掉电,且是可以反复触发的,说明应该不存在短路。
GA-H61M-DS2 (rev. 3.0).rar
559.09 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
GA-H61M-DS2-R2.1点位图.rar
81.3 KB, 下载次数: 83, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +15 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 4 老司机!双击666+关注.....
遇说还修 + 4 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 5 老司机!双击666+关注.....
小强Gq -2 无图无真相!!!!
发表于 2017-6-7 12:01:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
修的不错 可惜没能图文并茂 比较有说服力
要修的板子比较多,会被老板叼的,编辑久了。所以马马虎虎编辑了  详情 回复 发表于 2017-6-7 12:13
发表于 2017-6-7 12:02:46 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
图纸两张都购买???还一个3.0 一个2,1 的????
一个图纸是点位图,一个图纸是电路图。不想跑线路的话都下载  详情 回复 发表于 2017-6-7 12:15
发表于 2017-6-7 12:13:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
其实完全可以单干  详情 回复 发表于 2017-6-8 07:15
发表于 2017-6-7 12:15:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不需要买了啊  详情 回复 发表于 2017-6-7 15:01
我想都,我自己有,3.0 2.1 其实这些图论坛都有,没必要设置购买  详情 回复 发表于 2017-6-7 12:55
发表于 2017-6-7 12:18:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般H61板子,内存,PCH,VTT总线这三个供电如果没有,都是能触发,但是会掉电,另外不会再次自动上电,只要板子满足这三个电压正常之后,如果后续电压不正常,虽然会掉电,但还是会自己再次触发。
请问如果能点亮出现开机图片,就自动重起循环,需要检查哪呢?  详情 回复 发表于 2017-6-8 07:52
还有就是IO上的电压检测也会引起掉电 特别是GA的板  详情 回复 发表于 2017-6-8 07:18
FYY
看来版主对这个板子很了解啊,很好的经验啊  详情 回复 发表于 2017-6-7 15:24
版主啊,关于那个拉低apwrok信号快速输定供电不正常的一只迷糊,搞不懂为啥这样做。  详情 回复 发表于 2017-6-7 12:43
发表于 2017-6-7 12:43:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
轩辕思天 发表于 2017-6-7 12:18
一般H61板子,内存,PCH,VTT总线这三个供电如果没有,都是能触发,但是会掉电,另外不会再次自动上电,只 ...
拉底APWROK信号不一定每张板子都有效上电。  详情 回复 发表于 2017-6-7 13:14
发表于 2017-6-7 12:55:58 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2017-6-7 13:14:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-6-7 14:34:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个支持,不过想买也没钱啊
发表于 2017-6-7 15:01:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不需要买了啊
发表于 2017-6-7 15:10:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
以前的老板子触发掉电12V那的MOS管坏的多。。现在基本到处都可能出问题。好难查
发表于 2017-6-7 15:24:48 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
修多了罢了。  详情 回复 发表于 2017-6-8 07:45
发表于 2017-6-7 15:30:45 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
学习了  技术不错
发表于 2017-6-8 05:59:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修的不错,加分,图文并茂就更好了
发表于 2017-6-8 07:15:40 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
其实完全可以单干
发表于 2017-6-8 07:18:45 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
轩辕大大经验干货满满的。  详情 回复 发表于 2017-6-8 18:33
对,这也是技嘉板的特性之一。  详情 回复 发表于 2017-6-8 07:48
发表于 2017-6-8 07:45:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修多了罢了。
发表于 2017-6-8 07:48:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对,这也是技嘉板的特性之一。
你好,IO上的电压检测,能详细说下吗?  详情 回复 发表于 2017-6-15 12:07
发表于 2017-6-8 07:52:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS,温控,12V,5V,3.3V等电压监控检测。外设芯片是否不良。板子上有无关键信号存在不良,PWBTN开机排针是否存在漏电导致电压忽然偏低的情况。  详情 回复 发表于 2017-6-8 09:12
