华硕P5Q不触发,不上电
无厘头
2017-6-7 11:07
华硕P5Q不触发,不上电
按开机无任何反应,用电压档量电池电压只有0.45V,更换新的电池3.07V,量帽子电压为2.97V,RTCVCC供电恢复正常,但还是无法开机,量32.768MHZ晶振两端电压分别为0.23和0.34V,此时诊断跑马,主板开机,但断电后开机困难,此时直接更换32.768MHZ恢复正常,开机跑马OK!
13fengling14
2017-6-7 11:31
厉害了
莱芜小地瓜
2017-6-7 11:35
G41 32.768和SB坏的老多。。。
dzbio
2017-6-7 15:13
晶振坏了 这种情况用表笔一碰就来劲
jsxzcy123
2017-6-7 15:16
晶振坏的,没走弯路
句容诚信电脑
2017-6-7 19:28
华硕的板子 不跑码 档内存的 老型号的板子 有时候摸一下晶振就可以 遇到过不少了
弯刀
2017-6-7 20:13
一般这种情况SB虚焊的多
张志刚
2017-6-8 10:12
原来是晶振不良引起!
一代农民
2017-6-8 11:29
晶振经常坏的。
强唯电脑维修
2017-6-8 11:42
老司机!双击666+关注.....
111ccc111
2017-6-8 12:34
l楼主心细,我现在一般难一点的,就换板了,省劲
lanyang
2017-6-8 12:36
学习了
二年级
2017-6-8 13:08
SB虚焊的多。 晶振坏的少。
无厘头
2017-6-8 16:34
氧化了吧,直接换上新的就好了
8070909012
2017-6-8 21:00
这个主板 坏的特别多 修起来真的满身病
zyh123
2017-6-8 22:53
牛B,就是在牛A与牛C之间
sxd12
2017-6-8 23:16
厉害啊 晶振坏的很少遇到
永不放弃LYH
2017-6-9 05:13
我一般换晶振把谐振电容也一起换掉
心灵的傀儡
2017-6-9 11:28
感谢分享,学习了!!!!
yangzhuang921
2017-6-9 11:31
GB南桥的话 桥不良的较多
PZY9308
2017-6-9 11:39
细节很重要。
qw5299752
2017-6-9 11:47
老司机。这速度
无厘头
2017-6-25 06:43
谢谢各位大师的精准评论,以后我继续努力把更多精彩分享出来,也希望大师指点!
莱芜小地瓜
2017-6-25 11:47
又是32.768.。。这东西坏的来多
lanjiekou
2017-6-25 12:19
谢谢老师无私奉献,学习了
75306366
2017-6-25 12:20
晶振坏的确实不多见
