标题: 华硕A43SD 4.1B版本 加电重启4回亮机 [打印本页]
作者: 陈子墨    时间: 2017-6-7 10:37
我看论坛了  是刷USB 3.0 BIOS 就好   我下载了许多   刷机报错  刷不进去  以为芯片坏了  定新的  也是刷不进去   着急求助 各位大神
作者: zhangxunhai    时间: 2017-6-7 11:07
用编程器刷,,,
作者: 天意wx    时间: 2017-6-7 23:08
建议你换个你的编程器试试或者找别人代刷下试试
作者: JINWUDONG    时间: 2017-6-9 14:31
你是用编程器刷的吗?可能你在系统下面刷,系统里面肯定是刷不了的。
作者: a126556    时间: 2017-6-9 14:38
确定你的编程器没问题?然后就是刷的时候引脚是不是都接触好了
