标题: 扬天E4960I一体机 黑屏, [打印本页]
作者: chen781236516    时间: 2017-6-7 10:26
标题: 扬天E4960I一体机 黑屏,
如题开机都正常 一会黑一下    一会黑一下  一直反复,    黑的时候用手电筒照也没有图像  不是暗屏,会是什么问题,
作者: 维修公司    时间: 2017-6-7 10:33
那就不是高压和背光的问题,应当向前查
作者: jiangtianyu    时间: 2017-6-7 10:36
应该是主板屏线接口背面的主控芯片坏了,这个芯片就像显示器的驱动板上的主控芯片一样。
作者: jiangtianyu    时间: 2017-6-7 10:44
你那个机器的主板板号是多少,是不是这个,是的话那应该就是这个坏了
作者: 冰封冷雁    时间: 2017-6-7 11:05
检查高压这一块
作者: 13fengling14    时间: 2017-6-7 11:31
难道是显卡问题
作者: chen781236516    时间: 2017-6-7 14:49
我G41 的    这个芯片有  型号不一样
作者: chen781236516    时间: 2017-6-7 14:58
13fengling14 发表于 2017-6-7 11:31
难道是显卡问题
集显的。换过CPU 内存
作者: 咖啡在暖也不    时间: 2017-6-7 15:06
拆开看看是吧是屏线,供电看看
作者: dzbio    时间: 2017-6-7 15:14
检查下屏幕供电吧 我遇到过  黑屏的时候电源不足
作者: 天意wx    时间: 2017-6-7 22:04
冰封冷雁 发表于 2017-6-7 11:05
检查高压这一块
不是暗屏估计和高压没有什么关系
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-8 06:45
先排除一下屏幕,屏线的 问题吧,使用通用驱动板点一下哈
作者: 左手握紧右手    时间: 2017-6-8 09:26
一个一个检测 恭喜楼主了
作者: chen781236516    时间: 2017-6-8 10:52
主板的事  屏没事
作者: 鑫隆电脑医院    时间: 2017-6-8 11:00
作者: chen781236516    时间: 2017-6-8 14:26
恩呢换换试试
作者: 维修风向标    时间: 2017-6-8 17:06
这个查一下屏供电吧
作者: lologui0    时间: 2017-6-8 17:11
我觉得要查3V5V的电感,一体机我遇到过很多3V5V待机线圈MOS不良的
作者: coal    时间: 2017-6-8 17:27
估计是背光的问题或者灯管
作者: chenfanghuan    时间: 2017-6-8 18:23
查下待机信号 LID
作者: jzailr    时间: 2017-6-9 14:56
遇到了同样的问题,是不是楼主没搞定送我这里了。也是没有思路,灯管代换后故障依旧
作者: wenlinyu    时间: 2017-6-9 15:10
黑屏时候什么状态?黑屏系统正常不?
作者: 神话笔记本快修    时间: 2017-6-9 16:49
路过。学习
作者: chen781236516    时间: 2017-6-10 15:51
他等不及了,因该是找你了,不是屏的事我试了,换高压板试试吧,
作者: 相思的雨    时间: 2017-6-10 16:26
                                               谢谢
