标题: 联想b4400进水 [打印本页]
作者: 凌晨一点半    时间: 2017-6-7 09:56
标题: 联想b4400进水
[img][/img]拆机有腐蚀清理之后发现电池充放电芯片哪里烧断线了飞线解决   装机亮机之后  后面测试翻开盖子没按开关自己开机什么意思   求解!!!
作者: 凌晨一点半    时间: 2017-6-7 10:00
作者: zhangxunhai    时间: 2017-6-7 10:07
查查休眠开关,,,
作者: wwn486    时间: 2017-6-7 10:24
自动上电吗
作者: 凌晨一点半    时间: 2017-6-7 10:57
wwn486 发表于 2017-6-7 10:24
自动上电吗
对关机再翻开盖子  自己就开机了
作者: 冰封冷雁    时间: 2017-6-7 11:22
看看休眠电路
作者: 13fengling14    时间: 2017-6-7 11:27
小电池有没有电
作者: dzbio    时间: 2017-6-7 15:16
休眠电路有问题  那个待机芯片查下
作者: jsxzcy123    时间: 2017-6-7 15:21
休眠信号查下
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-7 19:28
RTC电路查下    BIOS刷一下   还有休眠开关
作者: 天意wx    时间: 2017-6-7 22:00
继续查下进水位置的相关信号 重点查和触发有关的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-8 06:47
查一下休眠电路吧
作者: 绿色植物    时间: 2017-6-8 11:01
应该是休眠电路问题
作者: morycoco    时间: 2017-6-8 12:26
估计还是休眠电路故障
作者: lanyang    时间: 2017-6-8 12:52
COMS电池没电了吧
