标题: 戴尔 14-N4020,大短路烧毁板层维修,日记。 [打印本页]
作者: zhuo5404256    时间: 2017-6-7 00:59
板号:09275-1  测试,大短路。拆解之!3 5V那块,烧到板层了。
挖一挖,断一断。看看。直到切断图中那条线后,19V前边不再短了。
不短就好办了!飞线过去。通电,奇怪,还是不出待机电压。
索性直接换了个51125上去,情况一样。
开测,16脚VIN,没电压!二极管一测,短路,明白了。是板层那个连过来的。
断开连到PC4621的线。飞一个19V过去。
(不走心的飞线2333333...)
通电,3 5V出来了。触发,亮机。
结束。
算是个日常分享吧。
作者: luogangzj    时间: 2017-6-7 09:13
高手呀,我之前一个华硕,也是保护隔离的第一个管子直接烧糊了。客户最后拿走了
作者: klw2004wj    时间: 2017-6-7 09:14
加分支持,咦,怎么没有加分按钮
作者: FYY    时间: 2017-6-7 11:17
短路的刮骨疗伤啊,修得不错
作者: 13fengling14    时间: 2017-6-7 11:29
好严重
作者: 110120ok    时间: 2017-6-7 13:31
不错。。学习
作者: 鑫东宇    时间: 2017-6-7 13:39
这都能让你修好了
作者: 冰雪飞翔    时间: 2017-6-7 14:57
你这飞线也太粗了吧,
作者: chenxiaohua    时间: 2017-6-7 15:02
支持原创,加分
作者: 咖啡在暖也不    时间: 2017-6-7 15:07
高手这样也行  ,学习中
作者: liu260255    时间: 2017-6-7 15:31
学习了  技术不错
作者: dzbio    时间: 2017-6-7 15:33
这个线飞的有点儿长了
作者: zhuo5404256    时间: 2017-6-7 16:29
冰雪飞翔 发表于 2017-6-7 14:57
你这飞线也太粗了吧,
哈哈,随手一翻,拿起来就飞了,不影响使用,就不想换了。
作者: 272572617    时间: 2017-6-7 16:33
谢谢分享  学习了
作者: 吹风的牛牛    时间: 2017-6-7 16:36
不错学习了
作者: steser    时间: 2017-6-7 16:39
大短好搞,就怕微短路
作者: 林开    时间: 2017-6-7 16:40
积炭地方要用热熔胶封死
作者: 一人两张嘴    时间: 2017-6-7 16:41
修得不错,现在修机都习惯性的先拍照片,修好了有些照片就拍不到了。恭喜审核通过了
作者: 段叶枫    时间: 2017-6-7 16:42
作者: jsxzcy123    时间: 2017-6-7 17:30
楼主线飞的真棒~
作者: xiaohcht    时间: 2017-6-7 17:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ih8800000    时间: 2017-6-7 17:37
这种帖子 发出来就是混分 别怪我说话直接
作者: tmitxihc    时间: 2017-6-7 18:22
这种 线就是要这么粗不容易烧
作者: 松原杨    时间: 2017-6-7 18:44
楼主这技术也太牛了吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-7 19:11
这个线飞得  五花八门的
作者: zhuo5404256    时间: 2017-6-7 20:50
现在分不好拿那,总得有点动作吧。签到已经不再能满足潜水了不是。
作者: 天意wx    时间: 2017-6-7 21:57
下次可以修修 有些版层烧糊的不难修
作者: 天意wx    时间: 2017-6-7 21:58
测试稳定就好 美观是其次  呵呵 加分了
作者: 天意wx    时间: 2017-6-7 21:59
段叶枫 发表于 2017-6-7 16:42
严管板块 禁止灌水哦 小心账号
作者: zhuo5404256    时间: 2017-6-7 22:00
天意wx 发表于 2017-6-7 21:58
测试稳定就好 美观是其次  呵呵 加分了
谢谢哈~
作者: sunqiangxp    时间: 2017-6-8 10:59
这线没必要这么粗吧
作者: 15191578745    时间: 2017-6-8 12:48
高手,大赞
作者: 夏夜之风    时间: 2017-6-8 15:46
好严重 佩服楼主  刚刚我也烧鸡   直接用5A烧的  有点后怕
作者: yyh520    时间: 2017-6-8 15:47
进来学习 谢谢分享
作者: 8070909012    时间: 2017-6-8 21:00
厉害了 我的哥
好好跟你学习
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-6-9 05:54
修的不错,没有加分项
作者: 心灵的傀儡    时间: 2017-6-9 11:28
这样修好了怕不稳定哦
作者: yf615    时间: 2017-6-9 20:44
这个板层都烧了还能修复,厉害
作者: luogangzj    时间: 2017-7-2 09:18
天意wx 发表于 2017-6-7 21:57
下次可以修修 有些版层烧糊的不难修
好的,这个还要多学习才行呀。目前只能修点简单的。
作者: pual11    时间: 2017-7-2 12:33
这种老机器还有心搞啊,楼主真是用心了,闲着无聊时候搞搞可以
作者: 在这种在这种    时间: 2017-7-2 13:20
楼主牛叉啊,烧成这样都能修的起来,我一般都是让客户换板子,这样修稳定吗楼主
作者: 532109189    时间: 2017-7-2 18:21
这真是高手啊 ,之前也修过一个进水的,焊盘都掉了,飞了三四根线
作者: zpf251424437    时间: 2017-7-2 21:33
着中国看得见的故障一般不是太难,飞根线一般就会好的
作者: 小高同学    时间: 2017-7-2 22:34
修好就是王道。。。。。。。。。。。。。。
作者: 黄垠    时间: 2017-7-5 14:11
你这板都烧黑了  还好没烧短别的线路 要不那就麻烦了
作者: 任乐辰    时间: 2017-7-5 15:28
板子都烧糊了  一般看到都不想修了  厉害了word哥
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2017-7-6 16:10
楼主思路清晰,理论强大啊,佩服,论坛是个学习的好地方
作者: 我小华    时间: 2017-7-6 17:48
佩服楼主,要是遇到这样的我都根本不想搞,b460那个鸟机器很多烧到像这样的,
