翔升H61M PS2接口不能用
kyo10134
2017-6-6 23:48
翔升H61M PS2接口不能用
翔升H61M PS2接口不能用 1脚和5脚都有680欧阻值
4脚5.2电压,咋回事 ,都正常的呀 求维修思路
维修公司
2017-6-6 23:59
键盘和鼠标都不能用吗,
句容诚信电脑
2017-6-7 01:52
刷过bios没有啊
永不放弃LYH
2017-6-7 05:58
外接显卡会不会亮
二年级
2017-6-7 08:31
外部条件正常就先刷BIOS再查IO吧。
火凤凰维修
2017-6-7 08:34
有排容先拆掉再试,如果还不行检查I/O到PS/2的连线,特别注意有些主板是通过两个排阻分压而来的,在I/O正常的情况下换掉分压排阻。
jsf88926
2017-6-7 09:08
永不放弃LYH 发表于 2017-6-7 05:58
外接显卡会不会亮
大哥你有刷分的嫌疑啊 题目都不审
jsf88926
2017-6-7 09:09
供电和值都正常先刷BIOS 还有查IO条件和线路
啦啦啦110
2017-6-7 09:14
换一个IO试试
solly1021
2017-6-7 09:50
排容排阻容易坏!
轩辕思天
2017-6-7 10:43
上拉排阻多换几个,对地滤波电容也是多换换,还不行就只能换IO。
FYY
2017-6-7 16:04
楼上说的很清楚了,先易后难,查下线路,刷刷BIOS,不行就换IO
zhaoqin
2017-6-18 21:08
先刷BIOS 再换IO
小宇电脑科技
2017-6-18 21:15
IO问题吧!
伶俐仔
2017-6-18 21:51
估计都是排阻的问题
nirenyi
2017-7-7 11:43
我今天也刚修到1块这样的。进BIOS键盘PS2和USB的都能用。PE的不行。量PS2的脚位也有5V 不过量到PS2边上那个排阻 330跟822 发现电压不正常。应该都是5V的 发现有2个脚位只有0.几 发现822不良 换了以后进PE PS2和USB的都能用了。希望对你有用
