e1-471g暗屏,可能是通病
强强平乐
2017-6-6 22:40
e1-471g暗屏,可能是通病
e1-471g暗屏,可能是通病,拆掉屏线接口处的q3即可!板号:zqs
(127.75 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2017-6-6 22:40 上传
(81.7 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2017-6-6 22:40 上传
xiaochangg
2017-6-7 06:52
Ec-Fb back是啥意思啊 去掉估计会丢掉某项功能吧
xunwei179343098
2017-6-7 07:14
这样改不受控了
二年级
2017-6-7 08:26
休眠时屏还继续亮着呢。
无名而为
2017-6-7 09:08
这样修好,还是要给客户说明不能合屏休眠吧。当然一般客户也能接受的
FYY
2017-6-7 09:19
这个信号是 ec 发出的,刷 BIOS或者换 ec 试试的
2624390876
2017-6-7 09:27
这个方法可以,但是不是要跟客户沟通下
SOMEONETONY
2017-6-7 09:32
就不能替换吗,back不了如何是好
lingshuqiang
2017-6-7 09:51
学习中。休眠不受控,浪费电
ZHANGZUODA
2017-6-7 09:53
能正常用就行,直接解决问题 ,可取
rimnmgds
2017-6-7 10:12
EC_FPBACK#是什么信号
gaozhen8333
2017-6-7 10:25
这样不能休眠了
hxiajiang
2017-6-8 09:05
没彻底解决问题
强强平乐
2017-6-8 10:23
q3不良引起,想要休眠直接换一个就是啦。维修不要求钻牛角尖,不要进入死胡同,修一台机才一百来块好多吗,时间是贵的!!!!
宋承苟
2017-6-8 12:29
还是尽量替换好 这样不能休眠 浪费电不说,客户也未必高兴
WWEHBK
2017-6-8 13:16
没有解决实际问题
昨日亦非
2017-6-10 12:25
会不会 不受控
coluze
2017-6-10 12:27
这种问题见的不多
chenfanghuan
2017-6-10 12:53
这样LID不受控,合盖不休眠。。
本本维护
2017-6-10 13:10
百般分之九十的客户还是可以接受
笔记本维修999
2017-6-10 13:14
是的 这机器之前遇到过
不忘晴天
2017-6-10 13:18
这种小管子料板上还是比较多的,一般我们会给补上
心诚电脑
2017-6-10 13:41
学习中
JLI
2017-6-10 13:43
盒盖之前还是量EC_FPBACK#这个信号为好
新芯箱硬88
2017-6-10 13:51
只要能用 管那么多啊 做好是不要坏
南昌芯通电脑
2017-6-10 13:55
休眠时屏还继续亮着呢
fangjun66
2017-6-10 14:08
你可以尝试更换 不行就在查查
永久的爱128
2017-6-10 14:12
下次遇到直接秒
智学通
2017-6-10 14:15
Q3是休眠信号吗
简单任务
2017-6-10 14:36
这问题是LID电路引起的。这样修好也没关系。正常用。
JungDaeHyun
2017-6-10 14:37
还是尽量替换好
莫非。
2017-6-10 14:49
lid 出问题了吗
这个板子很多都是15v问题呢
mfkjgg
2017-6-10 14:58
小白交流一下,本着交流与沟通,如分析有误,请多多指教;电路图中的三路信号输入,其中2路开关信号经过R23、R24控制N沟道场管Q1,当两路信号其中一路给出高电平信号,Q1 D、S导通,并拉低Q2G极,Q2截止,同样D极3V电压经10K限流电阻和二极管D2输出至LID591; 另一路信号由NPN型Q3三极控制,Q在这里同样起到开关作用,当Q3基极为高电平信号时,CE导通,拉低经过R40过来的上拉电压;
QINMA
2017-6-10 14:59
这样可能就不休眠了。只要客户原意就行。
rimnmgds
2018-1-5 18:26
q3坏了吗?
HTKJ-08551988
2018-1-5 21:49
楼主把原理讲出来效果会好一点吧,这样拆了搞得我们不知道是什么原因呢
brookdavilei
2018-1-5 22:05
有可能最终原因是休眠开关坏了呢,导致EC误判屏幕合上
wsm001
2018-1-6 09:06
这种通病的问题帮助很大 谢谢楼主分享,嘿嘿
dbg167
2018-1-6 14:49
感謝您分享您的實踐知識。 非常感謝你
cqscs0918
2018-1-6 15:16
这个应该是 扣屏不会关了吧 休眠的 ????
南京小周
2018-1-6 15:27
楼主说的对,修的那么完美,时间精力不够,这样客户也能用
hong1099822616
2018-1-6 15:49
这是个什么芯片,什么作用,拆掉有影响ma
leyvi
2018-1-6 15:58
像楼主学习
redfish133
2018-1-6 15:59
这个不常见啊。
恋上【妳的床】
2018-1-6 16:28
这个我也碰到过
腾程科技
2018-1-6 17:27
这样操作等于把3.3V直接短接过去一样的效果,那个信号追寻下哪里出来的
会员 912911
2018-1-6 20:34
维修确实不须钻牛角尖.如果客人能接受.倒也不必方方正正
水月镜花
2018-1-6 21:19
能亮就行
scottlin
2018-1-6 22:21
这个方法可以,但是不是要跟客户沟通下
