标题: 华硕P7P55-M维修一波三折 [打印本页]
作者: 糜恒博 时间: 2017-6-6 22:34
标题: 华硕P7P55-M维修一波三折
今天对面精品拆机店拿来一张点不亮的P55,我拿来一看,华硕P7P55-M,瞄了一眼BIOS芯片上有个X,目测之前被人标注过BIOS有问题,心里暗笑了一下,就把活接了
接上电之后看了一下,可以触发,但是不跑码,诊断卡卡00,于是乎就先刷了个BIOS,然而。。。刷完并没有反应
看来想的不是原来那样简单,于是把BIOS重新刷回去,上电,想测一下供电,随手就测了一下时钟的晶振电压,咦?两个脚都是0.75V,没有压差
虽然店里没有示波器,但讲道理如果晶振正常工作,两只脚之间应该存在着压差,现在没有存在压差,肯定存在问题,有可能是时钟IC、也有可能是晶振
本着先易后难的原则,从料板上找了块相同的晶振,换了上去
这次终于跑码了,卡D7,百度了一下好像没什么意义嘛
想了一下,决定再刷下BIOS,刷完开机,ok,正常跑码,接显示器,成功点亮
于是很高兴的把板子交过去了,没想到下午又被找回来了,说是网卡驱动打不上,系统反应是这样的
仔细一看,网卡MAC全是000000000000
突然想起来之前好像听说有些主板刷完BIOS需要刷网卡MAC地址,在坛子里搜索了一下,似乎有个华硕bt工具
asus bt.zip
(41.96 KB, 下载次数: 3)
