标题: 康佳电视,电源板电压不稳 [打印本页]
作者: zhangjiawang05    时间: 2017-6-6 19:19
标题: 康佳电视,电源板电压不稳
   康佳电源板电压不稳,型号是LED39E220NE
这个电视接上电后听到哒哒的声音,测量7N60L这个管子,电压有跳变,哒响一下电压就变了,找半天也没找到哪里问题,各位维修师傅们有遇到过的吗
作者: zhjg1980    时间: 2017-6-6 21:28
这种型号修不少,电源出问题的不多,大多数是背光问题比较多,要是无背光电源也会出现无输出或输出不正常,你看光藕那里有个三级管,忘记是接光藕哪个脚,可以去掉看是不是背光保护引起电源输出不正常
作者: zhangjiawang05    时间: 2017-6-6 22:46
zhjg1980 发表于 2017-6-6 21:28
这种型号修不少,电源出问题的不多,大多数是背光问题比较多,要是无背光电源也会出现无输出或输出不正常, ...
你是说和光耦相连的431三极管去掉吗?还是另一个贴片小三极管呢?
作者: zhangjiawang05    时间: 2017-6-6 22:50
有个两个光耦呢?一个标着NW80   和 NW957 的    我感觉是NW957
作者: zhangxunhai    时间: 2017-6-6 23:24
这不是电压不稳吧,是保护了吧
作者: zhangjiawang05    时间: 2017-6-6 23:51
zhangxunhai 发表于 2017-6-6 23:24
这不是电压不稳吧,是保护了吧
你是说灯管保护?
作者: ytl098    时间: 2017-6-7 08:37
断开负载,别烧了数字板,单独修电源,这个响声是间歇震荡形成的声音,多是保护,电源容易坏的地方重点查光耦和431稳压器,
作者: DZZLLUN    时间: 2017-6-7 10:44
分开检测,先断开数字逻辑板测试。
作者: FYY    时间: 2017-6-7 15:07
断开负载看看电压稳定了不
作者: jdwxt    时间: 2017-6-7 15:18
重点检查开机瞬间的电压是否正常。
作者: zhangjiawang05    时间: 2017-6-7 16:01
ytl098 发表于 2017-6-7 08:37
断开负载,别烧了数字板,单独修电源,这个响声是间歇震荡形成的声音,多是保护,电源容易坏的地方重点查光 ...
意思是把输出全部断开,背光板,数字板,都断开,光剩下电源?
作者: zhjg1980    时间: 2017-6-7 22:59
是连接431的小三级管,这个电源坏的比较少,灯条修这么久还没换过,康佳的一般背光电路出问题站百分之90灯条坏的少,你这个背光IC不知道是9902DE  还是7314的我以前修过一台,好象是IC1和2脚对地阻值变小,IC就正常,你这个主板好象和我上次修的一样,开机几秒内160V左右是正常的,要是背光不亮,机器马上保护100多伏就会变成50V以下或无输出,我是先断电源保护,就是431前面的小三级管
作者: zhjg1980    时间: 2017-6-7 23:02
如果你怀疑电源有问题,这个电源也比较简单,这种电源就喜欢坏哪个8脚IC,看不清你哪个IC是新的小IC还是6755如果是这两种,再去保护后还不正常可以考虑换掉
作者: zhangjiawang05    时间: 2017-6-8 08:15
zhjg1980 发表于 2017-6-7 23:02
如果你怀疑电源有问题,这个电源也比较简单,这种电源就喜欢坏哪个8脚IC,看不清你哪个IC是新的小IC还是6 ...
电源板上给数字板供电的一个固态铝制电容击穿了,正负极用万用表测量,二极管档测量,已经正负极连通了
作者: zhangjiawang05    时间: 2017-6-8 08:21
和这个电容有关系吗?
作者: zhangjiawang05    时间: 2017-6-8 08:22
和这个电容有关系吗?
和这个电容有关系吗?
作者: shuxin    时间: 2017-6-11 23:04
是什么管子引起的吗
作者: 百度acIuE    时间: 2020-7-20 11:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
