标题: 联想Y400奇怪问题 [打印本页]
作者: 1312698343    时间: 2017-6-6 17:27
标题: 联想Y400奇怪问题
今天接到一台联想Y400的机器.板号:QIQY5 NM-A141 REV:1.0故障现象 插电源在系统下关机一两秒后自动开机  长按开关键强制关机就不会自动开机   单用电池一切正常无自动开机现象  求大神指点
作者: a126556    时间: 2017-6-6 17:45
我以前遇到过自动开机的是因为网卡的,你可以看看
作者: a126556    时间: 2017-6-6 17:48
刚看了下,是这个PCIE_WAKE#查下这个信号
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-7 05:35
查一下网卡上的唤醒信号看看是不是这里的问题
作者: 13fengling14    时间: 2017-6-7 11:34
高手进来
作者: 李英华    时间: 2017-6-7 11:53
没换给电源试试
作者: 彩蝶一夏    时间: 2017-6-7 12:10
还是没看明白啊
作者: 杨大权    时间: 2017-6-7 12:48
主板问题。应该EC方面的
作者: 110120ok    时间: 2017-6-7 13:31
看看是否进水。或者后极有短路的
作者: 项校文    时间: 2017-6-7 13:40
这种问题一般是IO吧   这个IO带不带程序就不知道了
作者: 1312698343    时间: 2017-6-7 14:43
PCIE_WAKE# 3.3V无变化     谢谢大家的指点
作者: dzbio    时间: 2017-6-7 15:35
EC问题 还是程序刷下
作者: 益鑫科技    时间: 2017-6-7 16:26
刷 Bios 试了吗
作者: jsxzcy123    时间: 2017-6-7 17:41
坐等高手解答
作者: 2958966188    时间: 2017-6-7 17:47
程序问题 啊
作者: 2958966188    时间: 2017-6-7 17:48
你刷个原厂BIOS可以解决
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-6-7 17:54
网卡吧   网卡是会引起额
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-7 19:19
网络唤醒   铃声唤醒信号查查  再就是升级一下BIOS
作者: zyh123    时间: 2017-6-8 12:28
论坛有Y400的通病维修案例,可以搜索一下
作者: 音乐者    时间: 2017-6-8 20:48
我觉的还是开机电路问题
作者: Mr.jun    时间: 2017-6-8 21:38
期待高手解决
