标题: 联想s410暗屏,人为故障 [打印本页]
作者: zhouxiyuan    时间: 2017-6-6 16:19
标题: 联想s410暗屏,人为故障
换屏导致暗屏,拆机发现rtd2312r已烧,手头只有2312s,是不通用的,2312r带rom,2312s外挂rom,芯片下焊盘已烧糊,更换带资料的2312r,可能更复杂,干脆拉起开启和亮度,收工。
2312r带资料
2312s外挂资料。2个不通用的
希望帮到大家
作者: syejings    时间: 2017-6-6 16:30
这个直接飞线来的快
作者: wbx123456    时间: 2017-6-6 16:30
天外飞线?这个带ROM 的尴尬了!
作者: lucy    时间: 2017-6-6 16:41
我一般都是 直接飞线  简单粗暴
作者: 默默的帅着    时间: 2017-6-6 16:43
上个图啊
作者: rimnmgds    时间: 2017-6-6 16:47
这芯片只管背光吗?不是还有信号的吗
作者: 好人一生平安OK    时间: 2017-6-6 16:51
这个没必要这么麻烦  直接飞钱就OK
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-6-6 17:03
飞线简单点
作者: jingbaihang    时间: 2017-6-6 17:04
查芯片工作条件啊
作者: 二年级    时间: 2017-6-6 17:04
芯片什么功用?直连也可以?
作者: wcqwyy    时间: 2017-6-6 17:04
同意楼上
作者: 1312698343    时间: 2017-6-6 17:05
楼主经验丰富......
作者: 松本维修    时间: 2017-6-6 17:07
暗屏直接飞线,快捷,简单
作者: 天意wx    时间: 2017-6-6 23:48
这个是暗屏 若是不显示就相对麻烦了
作者: 蒋军军    时间: 2017-6-7 01:16
保险时  看看
