联想Z470第一次能开机,第二次能开机。
╰獨特Di心聲
2017-6-6 14:55
今天接到一台联想Z470,故障:第一次能开机,关了再开,开不了机。询问客户说没有进过水等人为原因,想这种故障比较麻烦,估计一时半会也修不出来,就让客户留下机器待修。
开始拆机,拆出主板测量各个供电都正常,而且第一次能开机,进系统也正常,可以排除电路短路的问题,可能开机条件不满足。
第一次开机再关机,然后按开关,机器不触发,开始检测EC待机条件,avcc acin ecrst 正常 3.3,lid 休眠信号 1.5V 问题找到了。排查LID 元件,在开关小板上,直接拆之,一条线短接。
开关数次,正常触发,问题解决.给大家付图可以参考一下。
╰獨特Di心聲
2017-6-6 14:59
天宇科技
2017-6-6 15:00
休眠信号还会出现这样的问题?
修不到钱
2017-6-6 15:03
楼主怎么不把图发出来
佳成科技
2017-6-6 15:03
3v 5v rsmrst acin
几个条件
音符..
2017-6-6 15:05
没遇到过这种情况,以后可以借鉴一下
TTJ
2017-6-6 18:02
进系统有时会自动休眠
专注棒棒糖二
2017-6-6 18:08
有修到过lid引起暗屏的
