标题: 将苹果7P整机直接泡在洗板水中,会怎么样???? [打印本页]
作者: 我是爱好者    时间: 2017-6-6 14:49
作者: 123a123a123    时间: 2017-6-6 14:55
不试试怎么知道,你试一下吧,当一回小白鼠
作者: 476258819    时间: 2017-6-6 15:05
不上电没问题
作者: 我是爱好者    时间: 2017-6-6 15:15
476258819 发表于 2017-6-6 15:05
不上电没问题
上电呢????,洗板水还会烧主板?
作者: 476258819    时间: 2017-6-6 15:42
我是爱好者 发表于 2017-6-6 15:15
上电呢????,洗板水还会烧主板?
我没试过不知道了,你试试在洗板水没挥发之前接电试下
作者: zhangxunhai    时间: 2017-6-6 16:17
手机直接泡进去,指定不行,,,,
作者: 二年级    时间: 2017-6-6 17:01
为什么要这样做?
作者: lidanfg    时间: 2017-6-6 17:52
屏背光肯定费,屏就不知了。主板估计无什么大事,摄像头估计就完了,有钱可以任性
作者: 250313118    时间: 2017-6-6 19:25
苹果7防水没事的,楼主可以试一下,然后来告诉我们大家结果。在线等  哈哈。
作者: yblnm    时间: 2017-6-6 19:46
你可以测试一下,坐等结果
作者: woaimeinv5    时间: 2017-6-6 21:44
如果只是一会,问题不大。7有防水设计、
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-7 12:17
没有试过,洗板水有一定的腐蚀性,别把壳子搞掉色
作者: 1042454172    时间: 2017-6-7 17:20
楼主可以试一下,再来发一贴。
作者: mjq8866    时间: 2017-6-7 17:24
塑件屏会废,主板难说,要不楼主试试吧,我们都支持你:ciya:
作者: 15108092366    时间: 2017-6-7 17:54
断电的话,主板问题不大,但是我告诉你,洗版水的解胶能力很强的,而且导电性也强,通电的话主板必然完蛋,不通电的话,机子肯定进洗板水,然后屏幕背光完蛋,摄像头完蛋,喇叭完蛋················反正有塑料有胶的都完蛋···········其实,我骗你的~~~屁事都不会有,不信你拿去泡一下
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-7 18:53
首先有塑料的地方肯定废    洗板水  一般都是断电的时候  刷一下 一会儿就干了  通电就没事   没试过带电接触洗板水的
作者: 平亚邹    时间: 2017-6-7 19:17
你试试不就知道了
作者: 250313118    时间: 2017-6-7 20:42
woaimeinv5 发表于 2017-6-6 21:44
如果只是一会,问题不大。7有防水设计、
同意
作者: yangwillis    时间: 2017-6-7 21:11
大家用的洗板水是维修佬牌子还是天那水?我看见老师傅用的是油漆稀释剂,就是很浓天那水的味道
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-8 13:42
楼主难道要检验下7的防水设计
作者: 修本本。本本修    时间: 2017-6-8 14:07
在防水   洗板水也吼不住呀
作者: chen781236516    时间: 2017-6-8 14:28
把你自己泡在洗板水里试试  肯定凉快
作者: coal    时间: 2017-6-8 14:54
你这是骗分吧?没事瞎扯淡
作者: gan100900    时间: 2017-6-9 13:27
楼主 实验出真理 我支持你泡一下,有结果告诉我
作者: chenfanghuan    时间: 2017-6-9 14:07
你可以测试一下,坐等结果
