标题: dell 15 3537 bios 刷机ok [打印本页]
作者: epwq1204    时间: 2017-6-6 14:46
开机 滴滴响
更换内存一样,拆机 测主板  开机电流0.45-0.5  不显示   更换内存故障一样
刷BIOS  OK   注意:刷完后,开机前 ,插他自己的内存,接上喇叭,此机器只识别刷后第一次开机的内存其他的都不识别
另测试dell 15r-5537     喇叭滴滴响  刷此bios  ok
dell i5 3537.rar
3.36 MB, 下载次数: 76, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-6-6 14:54
很多问题刷bios就好了
作者: JINWUDONG    时间: 2017-6-9 15:27
楼主你的BIOS程序是合成ME 的吗?
作者: 店长    时间: 2017-6-9 15:28
有没有注意是几声报警!
作者: epwq1204    时间: 2017-6-10 15:30
JINWUDONG 发表于 2017-6-9 15:27
楼主你的BIOS程序是合成ME 的吗?
是的      开机亮机快
