标题: HP PAVILION 15-E029TX笔记本 第一次能开机,关机后不能开机,只 [打印本页]
作者: 蓝尔电脑    时间: 2017-6-6 13:44
HP PAVILION 15-E029TX 笔记本第一次能开机,关机后不能再开机,只能拨掉电源后再插电源才能开机.那里出问题,是BIOS  还是EC  IO   还是南桥?
作者: ZHANGZUODA    时间: 2017-6-6 14:51
在不能开机的时候,看看电压正常不,尤其是开机键的
作者: 蓝尔电脑    时间: 2017-6-6 21:16
不能开机时电压也是和能第一次开机电压一样,也是1.8V
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-7 12:35
在不开机的时候测量那些条件没有出来吧,要不然谁也不好睡是哪里问题
作者: 冯盛当惜    时间: 2017-6-7 14:10
看下休眠和适配器检测正常不
作者: 本人新手    时间: 2017-6-7 14:25
刷刷BIOS试试
作者: 蓝尔电脑    时间: 2017-6-26 16:05
是开机线线问题,不用开机线可以了,但是新问题又来,因为当时试加焊了多个芯片后发现原本的内存条不兼容了主板,但用三星内存就有显示,又去再加焊多IC后,现在开机没有显示了连CPU风扇也不动了,平时开机时CPU风扇会在转动,但是现在一动也不动了,量过内存  桥  CPU 也有供电,那里出问题?
作者: 一而再迷路    时间: 2017-6-28 12:18
        淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
