标题: DAY11AMB6E0 [打印本页]
作者: K-ing    时间: 2017-6-6 13:39
标题: DAY11AMB6E0
DAY11AMB6E0
  机器故障  有时能触发有时不能触发  COM电池插上 不插适配情况下 RTC OUT 2.6  插上适配器 OUT RTC 有2.9 感觉有点低   求大神解释     还有就是这个时钟1脚 16脚 是开机后才有还是 待机的时候就应该有
作者: 我只想维修    时间: 2017-6-6 21:30
有时不出发,不关这里问题吧
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-6-6 22:18
这一路是正常的,那是芯片的基准时钟,待机就有
不触发时按时序查
作者: K-ing    时间: 2017-6-7 09:03
不触发时按时序查
RTC 输出2.6  不插适配器的时候  用COM 电池    2.6 是正常的吗
作者: ZHANGZUODA    时间: 2017-6-7 09:31
线性电路 EC电路 南桥电路 BIOS
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-6-7 09:46
2.6是正常的,我测到多数也是2.7 2.8
作者: K-ing    时间: 2017-6-7 11:04
好的  感谢
