标题: dell e6230换固态硬盘后无法开机 [打印本页]
作者: 不想上白班    时间: 2017-6-6 13:28
本子以前都正常 换个固态后直接无法开机
作者: llsqiang    时间: 2017-6-6 14:19
换回来能开机不
作者: kingabc    时间: 2017-6-6 15:30
型号问题吧,
作者: 天意wx    时间: 2017-6-6 22:10
先裸板测试 看看能正常开机不
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-7 05:55
先换回来硬盘试试看能不能开机,如果不能开机的话就是主板问题了
作者: 王泽    时间: 2017-6-9 14:21
换一个固态试试
作者: 彩蝶一夏    时间: 2017-6-9 14:34
是不是调件了
作者: 本本硬件    时间: 2017-6-9 14:40
拆掉硬盘   再判断是不是机器的问题
作者: mailke998    时间: 2017-6-11 10:44
不装硬盘试试开机情况如何,先确定故障出在哪里
作者: 丁凌    时间: 2017-6-11 11:10
这种问题是很麻烦的,客户理解还好
作者: jsxzcy123    时间: 2017-6-11 11:14
先去掉硬盘在试能否亮级  如果能  就换个硬盘在试  如果不能  恭喜你中奖看 拆机检查吧
作者: jxl0607    时间: 2017-6-11 13:13
学习了,谢谢
作者: o0飝兲    时间: 2017-6-12 00:52
不科学啊,加一个固态不开机了
