标题: 苹果6PLUS阴阳屏怪病,请高手进来指点,谢谢 [打印本页]
作者: mangrenwuqu123    时间: 2017-6-6 13:16
显示座J2019阻值都正常,U1580的阻值看下面图,是用VC890C+表量的阻值,有几个偏大点不知道正常不正常,换过3个U1580,换过D1589,换过C1587,对接过L2044,在TP2559上面有阻值,电压有15.88V,TP2577和TP2558阻值正常,没有电压,在正常手机板上面有0.16V,算正常吗。拆下U1580测D1角连显示座J2019座的4角连通的,D3和D3连坐子1,2都连通,电阻档显示0.008。请高高手指点一下,小弟万分感谢。
作者: 妞-啵一个    时间: 2017-6-6 14:01
先换屏看看,还有U1502你没看?
作者: liangkinggg    时间: 2017-6-6 14:27
我碰到过的是电容C1587短路引起右边阴暗的,但翘掉还是不行,最后是吧右边的灯控U1580 电感L1589 二极管D1589全换了才好的,希望对你有用!
作者: mangrenwuqu123    时间: 2017-6-6 16:12
liangkinggg 发表于 2017-6-6 14:27
我碰到过的是电容C1587短路引起右边阴暗的,但翘掉还是不行,最后是吧右边的灯控U1580 电感L1589 二极管D15 ...
兄台,你用什么枪吹L1589的,多少温度,这个很难吹的吧
作者: 我是爱好者    时间: 2017-6-6 16:18
我处理6的升压大点感,直接用刀一点点扣掉,,,也想求方法
作者: 雪山冰激凌    时间: 2017-6-6 17:59
你测量的数据已经明显反应出问题的地方了,在U1502这边,你却搞到U1580
作者: 250313118    时间: 2017-6-6 19:23
把大电感换了。基本上先测电容是否短路,然后换芯片,打一下底脚测一下二极管好坏,再不行就换大电感,基本上都会好的。我没遇到不好的。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-6-6 21:46
测下为外围原件,都正常就换芯片吧。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-7 12:18
把大电感换了试试看
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-7 19:09
阴阳屏不难修吧     论坛有很多这种案例啦
作者: 250313118    时间: 2017-6-7 20:44
楼主修好没,,,修好说一下是什么情况。
作者: liu369666    时间: 2017-6-8 10:01
过来学习学习,以后学学修手机。
作者: whjlanzhe    时间: 2017-6-8 10:12
过来学习的
作者: 大宝维修    时间: 2017-6-8 14:55
会不会是负压5.7V不到
作者: gan100900    时间: 2017-6-9 13:36
过来学习学习,现在修手机 比笔记本都多了
作者: jsf88926    时间: 2017-6-9 14:48
路过学习一下经验 楼主修好了要分享啊
作者: mangrenwuqu123    时间: 2017-6-13 15:52
250313118 发表于 2017-6-6 19:23
把大电感换了。基本上先测电容是否短路,然后换芯片,打一下底脚测一下二极管好坏,再不行就换大电感,基本 ...
是的,就是这几个,搞好了,谢谢大家
作者: mangrenwuqu123    时间: 2017-6-13 15:53
250313118 发表于 2017-6-7 20:44
楼主修好没,,,修好说一下是什么情况。
是的,就是这几个,搞好了,谢谢大家
作者: 250313118    时间: 2017-6-13 18:10
L1589换过没有?这个也容易坏的。万用表测通没用。有时候通的也是坏的升压不起来。换一个就好,这种问题也遇过好多的。
作者: 250313118    时间: 2017-6-13 18:11
mangrenwuqu123 发表于 2017-6-13 15:53
是的,就是这几个,搞好了,谢谢大家
最终是哪里问题?
作者: 夜空流星125    时间: 2017-6-16 14:31
谢谢大神的分享!
作者: 台安苹果哥    时间: 2017-6-17 12:43
显示电路上的电容一个都不能漏装,
