ZXCVWtest
标题: Lenovo NM-A471不上电 [打印本页]
作者: kerrie    时间: 2017-6-6 12:55
Lenovo  CG520 NM-A471不上电
接适配器不开机,用万用表量B+对地阻值0欧,3、5V阻值正常,B+短路。用欧姆档量场管PQ302 S极与D极之间阻值只有零点几欧,场管已经被击穿,更换场管。再测发现B+还是对地短路。凭经验可能是某个滤波电容坏了。断开电感PL710,量1脚阻值正常,2脚短路。2脚并联很多滤波电容。极有可能是电容短路导致的。仔细观察下电容,发现PC306颜色异常,拆下来量一量,已经对短。换了一个新的电容。再量B+对地阻值400欧左右,阻值正常。3、5V对地阻值也正常。确定主板无短路故障,上电开机有显。 Desktop.7z (2.32 MB, 下载次数: 54)
