标题: 联想B460,板号LA46,无待机,不触发维修,附维修过程! [打印本页]
作者: APINK 时间: 2017-6-6 12:23
联想B460,板号纬创LA46,待机电流,0.000A!
无待机,摁开关不触发!拆机,测得无3V,5V待机电压!
发现待机芯片TPS51123下有两个电阻和一个电容腐蚀了!
两个电阻分别是R376和R377,找了一只265K欧和一只100K欧,和一只电容换上,故障依旧!
只好按时序来查,测芯片16脚VIN有20V电压,。8脚,17脚VREG3,VREG5无3V,5V!
按理来说,这个芯片16脚输入20V后,8脚和17脚就应该输出3V和5V!
于是确认芯片损坏,判其死刑!
无奈找不到TPS51123,上网查得TPS51125同TPS51123通用,于是代换!
换过之后,上电,有待机了,0.012A!
但还是无3V,5V待机电压!
继续查待机芯片16脚 vin电压19V正常。
9脚vbst2 22脚vbst1电压正常5v。
4脚TONSEL 14脚SKTPSEC电压正常3V。
18脚ENLON 0v不正常,查S5-ENABLE此信号是EC发出来的。
U44 15脚0V表示中间没有后断线,测U44供电正常,看EC上有bios,测bios供电正常。
刷个EC BIOS试试,通电有5V待机电压 ,开机测试正常显示,维修完毕。
联想 B460 EC.zip
(55.07 KB, 下载次数: 11, 售价: 2 分下载分)
