标题: 长虹42寸电视灰屏修复 [打印本页]
作者: 凯悦液晶维修    时间: 2017-6-6 12:02
标题: 长虹42寸电视灰屏修复
客户送一长虹42电视说看着看着就黑屏了,但有声音。一开始以为背光有问题,后拆机检测发现是灰屏,背光没有问题。因为声音都正常,简单测了下供电,都正常。仔细观察发现MCU有点发黑,板子背面也发黄了。怀疑MCU虚焊,于是上BGA加焊,加焊完事,接上电视显示正常。以为修复,点了几分钟,又出现灰屏问题。于是断定MCU损坏。订了一片,到了上上,一切正常。机器修复。
作者: 凯悦液晶维修    时间: 2017-6-6 12:09
不知道怎么今天图片传不上去,我就写一下机器型号吧3d42b20000ic
作者: 漫漫黄沙    时间: 2017-6-6 12:37
这个MCU带程序吗
作者: 凯悦液晶维修    时间: 2017-6-6 12:41
漫漫黄沙 发表于 2017-6-6 12:37
这个MCU带程序吗
不带,程序是外挂的。
作者: LCHHDL    时间: 2017-6-6 17:20
MCU是什么型号
作者: 海岸科技王峰    时间: 2017-6-6 17:48
高手 谢谢分享
作者: 二年级    时间: 2017-6-6 18:09
MCU淘宝有卖?
作者: jdwxt    时间: 2017-6-7 15:46
换这东西,要实际操作水平,弄的不好,就废了。
作者: 领翔电脑    时间: 2017-6-10 10:15
你是怎么判断是坏了  不是没有焊好
作者: 凯悦液晶维修    时间: 2017-6-11 18:51
领翔电脑 发表于 2017-6-10 10:15
你是怎么判断是坏了  不是没有焊好
我只是加焊,并没有重植球。主要是板背面已经烧的变色,所以怀疑MCU损坏。
作者: 凯悦液晶维修    时间: 2017-6-11 18:52
二年级 发表于 2017-6-6 18:09
MCU淘宝有卖?
有卖的。很多,但质量有的好有的坏。
作者: yblnm    时间: 2017-6-11 21:40
修电视都要用BGA了,哎
作者: shuxin    时间: 2017-6-11 22:22
楼主有图片发过来看看,谢谢
作者: shuxin    时间: 2017-6-11 22:23
这个故障的分析思路有吗。谢谢楼主分享
作者: 十四    时间: 2017-6-14 10:24
谢谢分享。。。。。。。。
作者: 开子    时间: 2017-6-14 11:09
换板子 还是换的芯片
作者: 四川温江    时间: 2017-6-14 13:59
修这种,查到主控坏了,我都是换主板,主要是X网的假的太多,所以有时我觉的我买BGA都多余了,最后只有吃灰
作者: 凯悦液晶维修    时间: 2017-6-14 19:04
是的,假的太多,一般主控不贵的,我都是换,如果比较贵,我也是换板。
作者: 四川温江    时间: 2017-6-14 19:20
所以说主板不是很贵我会换板,贵就修板,但也要权衡强不强,有好多也件不贵,运费贵的
作者: gumeng    时间: 2017-6-15 08:04
mcu没有程序吗?不知道是什么型号的?
作者: 凯悦液晶维修    时间: 2017-6-15 08:11
gumeng 发表于 2017-6-15 08:04
mcu没有程序吗?不知道是什么型号的?
型号是MT5505BKD ,是外挂存储器,本身没有程序。
作者: 博大鑫帝    时间: 2017-6-15 09:39
换BGA已经不够工费了
作者: 冰封冷雁    时间: 2017-6-16 10:08
这个小芯片没必要上bga吧
作者: gumeng    时间: 2017-6-17 07:21
哦!谢谢!
作者: 二年级    时间: 2017-6-17 07:47
有时候 换板子 比换芯片更省心。
作者: huohuangjian    时间: 2017-6-19 21:16
这种故障我是第一考虑屏了,看来也是要多方考虑
作者: 风火轮    时间: 2017-6-20 00:34
修的比较细致
作者: zxg1234    时间: 2018-4-21 21:26
作者: 默默地流    时间: 2018-4-25 09:36
高手 谢谢师傅的f分享 论坛有你很精彩
作者: 开子    时间: 2018-4-25 09:39
电视板子 也不贵吧 ?
作者: 越走越好    时间: 2018-4-25 11:08
芯片在哪家买的
作者: 丁刚刚    时间: 2018-4-26 12:35
作者: hahawjf1    时间: 2018-4-27 10:19
谢谢分享,学习了!
作者: 破电容    时间: 2018-5-12 16:03
谢谢高手分享!!!小弟收货颇多
作者: 丁刚刚    时间: 2018-5-27 14:43
你是怎么判断是坏了  不是没有焊好
