标题: 华硕M2N主板不显示能正常跑码不显示维修 [打印本页]
作者: jiangtianyu    时间: 2017-6-6 11:58
[attach]1509070[/attach]
华硕主板:M2N
来的时候是整机箱的,拆出来插诊断卡看跑码不过内存,擦过之后看跑马是亮了接上显示器后无显示,开始还以为是显卡接触不好,因为无集显。
擦了还是不行,我换了一个显卡就能点亮了。心思显卡也坏了,给它弄了个新的结果还是不亮,弄了很多次还是一样。
完我就找了块好板测了一下显卡是可以亮的,又测了一下他的,他的也可以亮,看来不是显卡坏了,
我以前也遇到过ASUS显卡点不亮的,刷bios就好了,于是上官网找了个刷了也不行
[attach]1509071[/attach]
一般集显不是集成到北桥就是在cpu里面,而且它是只能插显卡的。看来只能把南北桥(单桥)重植一下(这个主板是可以亮的无显示而已插上外接键盘大小写灯
是可以亮的)
[attach]1509069[/attach]
这是做好的,通电用他原来的显卡点亮了
[attach]1509072[/attach]这是我下的那个,官网也有不过我就顺便传上来吧
在大家做这个桥的时候要注意温度不然就挂掉了
废话多了点,还有写的不是很详细,大家不要介意
作者: jiangtianyu    时间: 2017-6-6 12:00
还有这个单桥加焊也可以,不过最好是重植
作者: jiangtianyu    时间: 2017-6-6 12:04
M2N_0902.zip (421.71 KB, 下载次数: 0)
