标题: 苹果 820-3115-b 开机有声音 进苹果系统声音图标成灰色 [打印本页]
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-6-6 11:40
苹果 820-3115-b   开机有声音 进苹果系统声音图标成灰色  外接喇叭正常   测 耳机检测正常  喇叭的功放没有开启信号   直连到声卡芯片 GPIO3   有图纸没有芯片的定义  芯片是CS4206B
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2017-6-6 12:45
换芯片试试呀
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-6-7 14:17
迅雷电脑—小姚 发表于 2017-6-6 12:45
换芯片试试呀
芯片换过了 也是这样
作者: FZYWFIX    时间: 2017-6-7 16:13
这个问题还真没遇到 过
作者: wymyhc    时间: 2017-6-8 11:04
这机子不好搞哦。 .
