A1466 暗屏(已经修好)
风泪眼
2017-6-6 11:14
A1466 暗屏(已经修好)
现在能确认的是 升压已经24V 开启和PWM 都有2.5 6颗反馈电阻正常 也没断线!到底我疏漏了什么地方还是?屏还没换 升压芯片也没换暂时!
原来机器不插硬盘也不会出白苹果的!我一开始是升压只有20V 后来我加焊了升压芯片 变成24V了!我以为是我万用表没电测量不准导致的!
shu383507128
2017-6-6 11:21
把EC复位一下,还不行 就是屏的问题咯
永不磨灭
2017-6-6 11:45
A1466屏幕升压芯片容易坏
山东囍乐
2017-6-6 11:47
先把屏排除
简单任务
2017-6-6 11:49
已修好了吗,是哪里问题。
溧阳金领电脑
2017-6-6 11:54
没接硬盘导致的?
coffeellk3
2017-6-6 12:14
苹果的电路还真是看不懂
jinli
2017-6-6 12:28
我也修过一lie
风火轮
2017-6-29 18:56
有一台A1466升压电压有39V,其他开启信号都正常,屏幕还是不亮,没有好的屏替换了试下
kaixian2010
2017-6-29 19:02
是不是那个升压芯片坏了
