dell 5437
根号③
2017-6-6 10:41
dell 5437
接到 一台机器 dell 5437 的 待机看上去貌似 正常 按开关无反应 拆机检查 cpu供电芯片 烧掉了 换了 以后 故障依旧 测的旁边一个电感 对地短路 没图纸
llsqiang
2017-6-6 14:20
看下是不是通到cpu里面
tmitxihc
2017-6-6 14:44
这种 建议直接换板了都 板载四代的不好修 很容易烧CPU的 南桥CPU 都是集成在一起的
天意wx
2017-6-6 22:01
电感短路 先查下这个电感的具体作用 之后找这路短路具体问题点啊
バ幸福De右岸
2017-6-7 06:10
http://www.chinafix.com/thread-1057630-1-1.html
看是不是这个版号图纸
