电脑网络不稳定
mhhlzl
2017-6-6 10:29
电脑网络不稳定
电脑网络不稳定,经常出现感叹号,在同一个网络下的别的电脑网络正常求解
在这种在这种
2017-6-6 10:36
你重新打下驱动看看
chenfanghuan
2017-6-6 10:42
程序问题多点,不行重装个系统 吧。。。
kunyao123
2017-6-6 14:34
有可能硬件问题,软件也可能,你没有把排除的说下
kingabc
2017-6-6 15:29
接收有问题,吧,做个天线
wushuguo
2017-6-6 16:58
系统问题。装系统试试。
天意wx
2017-6-6 22:02
确定网卡相关驱动没有问题 就换个网卡试试
小高同学
2017-6-6 22:29
装系统能好
limingyue
2017-6-7 00:00
可能系统的问题
バ幸福De右岸
2017-6-7 06:15
先重装驱动程序或者重装系统试试看
莱芜小地瓜
2017-6-7 10:58
一般应该是系统的问题吧
13fengling14
2017-6-7 11:32
我这里也是
.Хцал
2017-6-7 11:39
这个要分什么情况,排除你电脑自身系统或驱动问题?然后再检查你所在网络路由器,还有你所在网络有多少电脑?是不是猫拖不起
zhangxinlei
2017-6-7 12:16
还是不懂
zhangxinlei
2017-6-7 12:16
还是不懂
弯刀
2017-6-7 15:18
应该是重新做系统,重新分配一下。
ih8800000
2017-6-7 17:41
这种帖子 发出来就是混分 别怪我说话直接
相思的雨
2017-6-7 17:57
操作系统
新芯箱硬88
2017-6-7 18:10
不好说 电脑 网卡
松原杨
2017-6-7 18:47
重新安装下网卡驱动,还有高级里面有个兼容性设置,打上勾试试
句容诚信电脑
2017-6-7 19:17
从装系统 不行就换网卡 刷BIOS
黄伍均
2017-6-20 16:18
我很多时候也遇到这种问题最后换了个系统 问题解决
