标题: 技嘉GA-H61M-DS2 V2.0 CPU电压不出 [打印本页]
作者: 往往是    时间: 2017-6-6 10:15
首先借鉴饼哥讲解过得http://www.chinafix.com/thread-813065-1-1.html
    现在我手里这片H61没有CPU电压[attach]1509018[/attach],有EN1V开启,(其余大电压已出)供电vDD5V.按照饼哥说的去掉18接地电阻还是没得电压。[attach]1509019[/attach]特请教大师ISL95836时序是多少
作者: 往往是    时间: 2017-6-6 10:18
PDF图参考
作者: 往往是    时间: 2017-6-6 10:21
借鉴参考
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-6 10:42
芯片的 供电  开启正常   去掉电阻还是没电压的  先换芯片
作者: 往往是    时间: 2017-6-6 10:50
换了还是不行
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-6-6 11:00
查查12v检测是否正常
作者: 171244862    时间: 2017-6-6 11:02
一块一样的板,老是反复重启,遇到两快了。应该是通病
作者: 往往是    时间: 2017-6-6 11:15
以前也有过,都是懵懵懂懂修好的。运气成分多
永不放弃LYH 发表于 2017-6-6 11:00
查查12v检测是否正常
都是3V电压,正常
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-6-6 11:20
往往是 发表于 2017-6-6 11:15
都是3V电压,正常
是2.9v吗,偏高都不行
作者: 往往是    时间: 2017-6-6 11:32
0.1都不行吗
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-6-6 11:40
往往是 发表于 2017-6-6 11:32
0.1都不行吗
VIN3是多少,VIN2 VIN3电压一样
作者: 往往是    时间: 2017-6-6 11:43
VIN2 2.94V
VIN3  3.02V
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-6-6 11:45
往往是 发表于 2017-6-6 11:43
VIN2 2.94V
VIN3  3.02V
调整vin3电压,Vin2 vin3电压一样
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2017-6-6 12:27
CPU需要收到3个PG  正常不
作者: 往往是    时间: 2017-6-6 14:13
瞧瞧嘎嘎 发表于 2017-6-6 12:27
CPU需要收到3个PG  正常不
不正常,输入不对吧
作者: 往往是    时间: 2017-6-6 14:15
断开电阻那就直接连锡了、
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-6-6 14:27
往往是 发表于 2017-6-6 14:15
断开电阻那就直接连锡了、
可以,CPU供电有没有出
作者: 往往是    时间: 2017-6-6 15:56
永不放弃LYH 发表于 2017-6-6 14:27
可以,CPU供电有没有出
没有额。没思路
作者: 往往是    时间: 2017-6-6 15:57
木苽 发表于 2017-6-6 14:51
谢谢楼主分享哦
分享什么
作者: 黄科进    时间: 2017-6-6 15:59
现在H61以后的CPU不出来都不好修了
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-6-6 16:11
Vin正常,可以刷个BIOS先
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-6-6 16:20
参考这个帖子技嘉 GA-H61M-DS2 REV:4.0 无CPU供电 一例!
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-6-6 16:21
参考这个帖子http://www.chinafix.com/thread-1072253-1-1.html
作者: 二年级    时间: 2017-6-6 16:45
BIOS先刷一个。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-6 17:13
全板时钟信号是否正常?
作者: longruitao    时间: 2017-6-7 09:38
我遇到CPU座子脱焊 也有无供电的,
作者: 方峥    时间: 2017-6-7 22:37
空载和加负载时的电压对比一下!
作者: 鸢尾大哥    时间: 2017-6-8 06:49
每看一条回复,楼主的头像就闪过。这样好吗?呵呵。等待楼主的维修结果。
作者: gerh    时间: 2017-6-8 11:30
路过学习了,感谢分享
作者: hqx615    时间: 2017-6-8 11:42
有时候电阻 阻值偏差也不行
作者: 唐茂标    时间: 2017-6-10 10:13
6系列的时序。是这样的。桥供电要1.8V 然后管家供电要稳稳的1V如果电压都正常的话。那就要查条件了。看看IO发出ITE_PWROK的这个信号没有。如果有了的话就不好修了。当然你也可以用示波器打打SVID的波形
作者: 往往是    时间: 2017-6-10 11:42
唐茂标 发表于 2017-6-10 10:13
6系列的时序。是这样的。桥供电要1.8V 然后管家供电要稳稳的1V如果电压都正常的话。那就要查条件了。看看IO ...
桥供电1.8V
管家供电1V
ITE_PWROK查下
作者: 往往是    时间: 2017-6-12 09:03
mdjliming 发表于 2017-6-11 15:34
路过 学习 收藏  谢谢路过 学习 收藏  谢谢路过 学习 收藏  谢谢路过 学习 收藏  谢谢路过 学习 收藏  谢谢 ...
严谨水贴。。
作者: o0飝兲    时间: 2017-6-13 05:20
这个和笔记本一个CPU芯片一样的,估计3个信号没收到
作者: 往往是    时间: 2017-6-13 09:03
什么信号,名称知道吗
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-6-13 09:36
技嘉H61有开启信号  不出CPU供电的  换芯片还是一样  遇到过好多了  非常难搞
作者: opa507508    时间: 2017-6-13 09:56
不错啊,这个挺有意思的啊
作者: 修不到钱    时间: 2017-6-13 10:09
09..18cpU供电IC引脚
作者: jsf88926    时间: 2017-6-13 10:15
请问楼主研究出来问题没找块主板对比一下
作者: 细牙螺纹    时间: 2017-6-13 11:15
是预设电压没有,还是SVI电压没有。刚开机是1.19V预设电压,桥收到IO发来的两相PWROK后,读取bios,之后cpu电压变为0.8V
作者: 无尽的路    时间: 2017-6-13 12:30
这个板子修到,好像少部分检测导致PG引起。然后自身开启,以及芯片换了,我也没修好过。可能桥什么的吧,或者芯片周围有什么小电阻有问题。这个就不好查了。
作者: 往往是    时间: 2017-9-15 16:25
细牙螺纹 发表于 2017-6-13 11:15
是预设电压没有,还是SVI电压没有。刚开机是1.19V预设电压,桥收到IO发来的两相PWROK后,读取bios,之后cpu ...
预设电压SVID电压都有。
作者: 细牙螺纹    时间: 2017-9-16 00:07
往往是 发表于 2017-9-15 16:25
预设电压SVID电压都有。
都有电压了,那你说的CPU电压不出是什么意思呢
