标题: 主板点不亮 [打印本页]
作者: xc515294975    时间: 2017-6-6 10:14
标题: 主板点不亮
技嘉H61主板加电不显示风扇可以转
作者: chenfanghuan    时间: 2017-6-6 10:47
显示器电源开关 没有开。。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-6 10:50
主板上的各个电压,各个信号是否正常?
作者: jy493681    时间: 2017-6-6 11:45
太笼统了 没法帮你啊
作者: 张志刚    时间: 2017-6-6 13:33
按照时序查一下,看哪项不正常!
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-6-6 13:43
按供电 时钟 复位查一遍
作者: why52368    时间: 2017-6-6 14:40
楼上复制。粘贴技术不错。每个贴都粘了一遍了吧
作者: qq2311677297    时间: 2017-6-6 14:46
你显示器电源接没有
作者: 木苽    时间: 2017-6-6 14:51
你这个详细点啊  就是无显示。。。
作者: 遇说还修    时间: 2017-6-6 15:04
你的说法顶多能证明一点,就是可以上电
作者: leizhili1234    时间: 2017-6-9 18:16
供电时钟复位都查了吗
作者: 陈先生206    时间: 2017-6-9 19:22
完全不明白你在说什么
