标题: 联想G470,关机关不死 [打印本页]
作者: lmaqq168    时间: 2017-6-6 09:38
标题: 联想G470,关机关不死
联想G470,关机关不死,电压都正常,BOIS刷过,求助是哪里问题呢?关机了风扇还在转,用起来一切正常,郁闷了,
作者: 付吕剑武    时间: 2017-6-6 10:55
楼主要按关机时序查一下。看看没有关死的电压,找到开启,彻底修好。
作者: 音符..    时间: 2017-6-6 14:06
BGA一下桥,很有可能是桥虚焊导致的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-7 18:49
系统换过没有   系统也会导致的   如果换过系统 就查关机后 哪个电压还存在
作者: 神秘刺杀者    时间: 2017-6-8 10:36
放电刷个BIOS大部分能好
作者: 流浪才子    时间: 2017-6-8 14:33
应该是桥的问题
作者: guguu    时间: 2017-6-8 15:20
先换个系统试试
作者: wangqini    时间: 2017-6-8 17:18
先进pe一试,不行就关机后测电压,估计桥的可能性大
作者: lmaqq168    时间: 2017-6-10 10:49
系统,BOIS,该检查的全部检查了,估计是桥的问题了,难搞···
作者: 李元元    时间: 2017-6-10 13:34
一般想着情况都是进水造成的,看下关机放电电路;、
作者: H55    时间: 2017-6-10 15:14
关机 和开机 ,时序是翻起来的, 你把 关机了电压还存在的地方修没了不就好了。。
作者: 李漂渺    时间: 2017-6-10 16:00
桥 或者BIOS 等等
作者: sxd12    时间: 2017-6-11 22:13
S3一直都在呢吧
作者: 红河科技临B09    时间: 2017-6-12 10:52
搞好没有LZ
