标题: 华硕B75M-A 四块一样的问题 [打印本页]
作者: 丨升    时间: 2017-6-6 09:19
同行拿来4块华硕B75M-A的小班  点不亮   4块的问题是上电第一次可以触发但马上掉电然后就开不了机  当时店里有块一模一样的板  我搞维修也没几个月所以不太会修     我就拿块好板和坏版  一起量芯片  感觉都一样  后来没办法了  用三版虎了   先加悍桥  还是不行   然后换iO   换完iO主板就好了
作者: phf150    时间: 2017-6-6 09:28
哥们,那是IO不是LO
作者: qiuyongfu    时间: 2017-6-6 09:35
通病?记下了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-6 09:59
最好多测测,防止返修。
作者: yushaojuai    时间: 2017-6-6 10:04
四块都换IO??
作者: 丨升    时间: 2017-6-6 10:06
yushaojuai 发表于 2017-6-6 10:04
四块都换IO??
对啊  换io
作者: 天地融    时间: 2017-6-6 10:17
IO 是通病?还是无意间加热了附近的822
作者: jammy21    时间: 2017-6-6 10:27
运气好
作者: 流年似火    时间: 2017-6-6 10:35
感觉像是加热了IO旁边的822解决的。
作者: xx870920    时间: 2017-6-6 10:47
华硕的822比较多 IO坏的少吧
作者: 171244862    时间: 2017-6-6 10:59
虚焊而已,不是IO的问题
作者: 简单任务    时间: 2017-6-6 11:37
是什么I/O呢。会不会是边上的822好多加焊一下能好。
作者: jy493681    时间: 2017-6-6 11:46
感觉是822的问题哦
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2017-6-6 11:49
先收藏起来,以后遇到有个思路
作者: jinli    时间: 2017-6-6 12:54
华硕的主板排阻的问题多。这个切是 IO
作者: 张志刚    时间: 2017-6-6 13:23
关键是看短时间会不会返,个人感觉不应该是IO问题!
作者: zhaoqin    时间: 2017-6-18 22:41
华硕的822是经常坏的,感觉不是IO的问题
作者: 王建胜    时间: 2017-7-6 18:18
一般IO不容易坏!一般加焊一下IO就会好了!
作者: 音乐者    时间: 2017-7-6 19:54
遇过好几块不通电的华硕H61 B75  都是IO坏了。都是那种小的IO    NCT的
作者: 江苏阳光    时间: 2017-7-6 21:44
这个板子的IO就这么容易出问题的吗?还是巧合啊?
作者: 常鳞凡介    时间: 2017-7-26 19:09
我也感觉ASUS的h61上面的小io有质量问题,很多莫名奇妙的问题,你加焊就好,但是会返修,没深究是不是无意加热到旁边的排阻了,都是换io,但是这个小io贵了点。
作者: 资安通    时间: 2017-7-26 19:40
轩辕思天 发表于 2017-6-6 09:59
最好多测测,防止返修。
可能不关I/O的事,也许是他换I/O芯片风枪温度把虚焊的某小件到位了。ASUS的I/O芯片很少坏。
作者: 虎头羊    时间: 2017-7-26 19:49
楼主换的是不是那种小IO,就是像声卡那么大的那种。
作者: 粘墙粽子    时间: 2017-7-26 23:48
发个华硕B75M-A 1.0版本不触发的通病
http://www.chinafix.com/thread-1081408-1-1.html
(出处: 迅维网)
我有点懵圈了,到底谁的锅。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-27 08:06
我也这么认为,华硕的IO损坏概率确实低。
作者: hqx615    时间: 2017-10-18 20:39
我碰到一个 也差不多这毛病  我换个io试试  先换822
作者: hqx615    时间: 2017-10-29 13:34
io我换了  附近的822排阻我也换了  还是不跑码  但是偶尔能跑码亮机  过几分钟就自动断电  再触发又不跑码了
作者: zhry    时间: 2017-10-29 13:48
其实也许就不是IO的问题,是电压检测电阻出问题了,吹IO的时候把电阻吹好了,估计用不了多久会返修的!
