标题: 台式机不触发 [打印本页]
作者: 风偷吻你的泪    时间: 2017-6-6 08:50
标题: 台式机不触发
今天收到方正文祥d430的主板 主板班号h81h3-am v1.0 现在io有供电 型号为it8732没有图纸 怎么修
作者: creazy    时间: 2017-6-6 09:25
台式机?论坛搜搜呢
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-6 10:00
淘宝上找找有没有这机子的图纸,找待机条件看看是否满足。
作者: 风偷吻你的泪    时间: 2017-6-6 15:39
买了个图纸查了 还行
买了个图纸  查的还行吧
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-6 17:07
风偷吻你的泪 发表于 2017-6-6 15:39
买了个图纸  查的还行吧
有图纸方便点。
作者: 风偷吻你的泪    时间: 2017-6-6 20:48
怀疑io旁边一个程序芯片  和这个有关系,吗
作者: yjmnm7256    时间: 2017-6-6 22:26
有差不多的图纸做个参考就行了。。
作者: 陈先生206    时间: 2017-6-6 22:27
只能去淘宝买个图纸看看
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-7 08:41
IO边上有FLASH芯片?多大的?
作者: 风偷吻你的泪    时间: 2017-6-7 18:31
轩辕思天 发表于 2017-6-7 08:41
IO边上有FLASH芯片?多大的?
512 kb
作者: 风偷吻你的泪    时间: 2017-6-7 18:32
512 kb
作者: 江苏阳光    时间: 2017-6-7 18:53
有的人会把上电保护和不触发混为一谈,首发几个条件上来看看
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-8 07:48
风偷吻你的泪 发表于 2017-6-7 18:31
512 kb
估计是类似于笔记本上面的EC BIOS。
作者: 风偷吻你的泪    时间: 2017-6-8 23:08
好吧
作者: 风偷吻你的泪    时间: 2017-6-8 23:09
恩具体做什么的 也不清楚  网上扯不到相关的东西
作者: chupeilong    时间: 2017-6-9 14:14
台式机主板还没修到过有EC BIOS
作者: 风偷吻你的泪    时间: 2017-6-9 14:33
chupeilong 发表于 2017-6-9 14:14
台式机主板还没修到过有EC BIOS
那旁边的程序芯片连着io  有啥用
作者: 634094028    时间: 2017-6-9 14:53
你找到IO的 PDF看看
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-10 10:06
这种也就只有厂家维修手册上有说明,这没办法。
作者: 风偷吻你的泪    时间: 2017-6-11 10:43
634094028 发表于 2017-6-9 14:53
你找到IO的 PDF看看
我买了个图纸 也没看出所以然
作者: 风偷吻你的泪    时间: 2017-6-11 11:23
我把图纸分享了 你看看
你找到IO的 PDF看看
我把图纸分享了 你看看
作者: 腾讯小组    时间: 2017-6-11 11:58
H81的没图纸 只能看看待机 刷个程序了
作者: 腾讯小组    时间: 2017-6-11 11:59
看看USB数据线 打值正常不
