ZXCVWtest
苹果6 刷机能过但是无串号无基带求思路
luguokankan
2017-6-5 21:32
苹果6 刷机能过但是无串号无基带求思路
手上一台苹果6 搬板后刷机过了不报错 正常进入激活界面 但是爱思显示 无串号无基带。u重新做过。码片是拆焊的。无思绪 求各位指点
杨方斌
2017-6-5 21:57
还有这样的事情 没遇到过
luguokankan
2017-6-5 22:08
杨方斌 发表于 2017-6-5 21:57
还有这样的事情 没遇到过
的确很奇葩。。。。。但是就是发生了。。。。
woaimeinv5
2017-6-5 23:14
你测下基带的供电看是否正常。
luguokankan
2017-6-5 23:22
问题解决 u2 的d2 无穷大
浩祥电脑
2017-6-5 23:32
这个问题确实很奇葩
句容诚信电脑
2017-6-6 00:20
u2也会造成无基带啊
yblnm
2017-6-6 07:30
句容诚信电脑 发表于 2017-6-6 00:20
u2也会造成无基带啊
U1700的D1 D2脚都与基带相关
shazi-追忆
2017-6-6 08:50
好奇葩的问题啊,下次碰到了我也试试
バ幸福De右岸
2017-6-6 12:45
可能与u2有关,可以测量一下u2或者换掉
轩辕思天
2017-6-6 14:22
USB管理芯片的事情?
luguokankan
2017-6-6 19:28
厉害了 楼上全是斑竹
kindle
2017-6-9 19:49
断线了,U2与基带通讯的脚断线了,能刷机??
