标题: G510 LA-9641P 开机电流上到0.78不跑码 [打印本页]
作者: 485661856    时间: 2017-6-5 18:15
G510 LA-9641P 开机电流上到0.78不跑码,上电到0.78等差不多5秒掉电重启到0.78一直循环,供电复位正常,CPU换到另外一台一样的板是可以的,桥全新的换了两个,EC从好的板拆了换上也是一样的,BIOS刷了无数个,无任何变化,显卡加焊了也是一样的,测SMB_DATA_S3 没有波形,测Q11的1脚和6脚的对地阻值,和好板对比 竟然不一样,换掉Q11后跑码亮机。幸好有个一样的板。
作者: 冯盛当惜    时间: 2017-6-5 18:36
阻止不一样电压有偏差吗
作者: 485661856    时间: 2017-6-5 19:13
冯盛当惜 发表于 2017-6-5 18:36
阻止不一样电压有偏差吗
没偏差,有3.3V ,但没有波形
作者: 风之学    时间: 2017-6-5 20:20
温控数据不通 三极管容易不良
作者: why52368    时间: 2017-6-5 20:56
不过内存掉电吧
作者: why52368    时间: 2017-6-5 20:57
485661856 发表于 2017-6-5 19:13
没偏差,有3.3V ,但没有波形
那应该是有电压  没信号     所以才没波形
作者: 本人新手    时间: 2017-6-5 21:37
卧槽,,这个真的厉害了,,我一般有3.3就不管这两根线了
作者: d172538730    时间: 2017-6-6 08:54
我也是和你一样的   以后还要注意了
作者: 扬帆起航    时间: 2017-6-7 12:27
还真是下了大功夫。。换了多少桥啊。。。汗个。。
作者: 锅家大事    时间: 2017-6-7 13:48
实践出真知,结果好一切都好。谢谢分享!
作者: hxiajiang    时间: 2017-6-8 08:57
路过学习了
作者: weimingming    时间: 2017-6-20 10:55
谢谢楼主的分享
