标题: DELL MIB75R/MH_SG 11068-1 不触发故障修复 [打印本页]
作者: 1042013610    时间: 2017-6-5 17:54
这个板子故障为不触发,有待机,没有明显发烫的元件。
量开机针发现只有0.3的电压,连接IO第33脚,发现电压还是偏低,挑起33针测量IO上电压3V,判断为后级短路。
跑线IO33针经过一个电阻连接开机针,中间有个滤波电容,摘掉后故障解除。
亮机图
作者: 二年级    时间: 2017-6-5 18:13
开机针只有0.3的电压应该反复启动,关机冴。
作者: 1042013610    时间: 2017-6-5 18:53
1点几伏具体多少我也忘了前几天修的
作者: 陈先生206    时间: 2017-6-5 19:42
修的不错,支持一下
作者: zhangxunhai    时间: 2017-6-5 20:38
应当是插电就启机呀,,。。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-6-6 00:13
电容短路拉低开机针电压导致不开机
作者: neco    时间: 2017-6-6 06:18
最好补个电容
作者: 灰色板砖    时间: 2017-6-6 09:01
直接拆掉,以后会不会直接烧EC。
作者: 1042013610    时间: 2017-6-6 10:29
灰色板砖 发表于 2017-6-6 09:01
直接拆掉,以后会不会直接烧EC。
拆掉后测试, 最后我给他补了个电容 我发的图都是修好后的
作者: 1042013610    时间: 2017-6-6 10:30
neco 发表于 2017-6-6 06:18
最好补个电容
补上了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-6 10:52
不应该是上电自启么?
作者: 1042013610    时间: 2017-6-6 10:58
轩辕思天 发表于 2017-6-6 10:52
不应该是上电自启么?
1点几伏具体多少我也忘了前几天修的
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-6 11:04
1042013610 发表于 2017-6-6 10:58
1点几伏具体多少我也忘了前几天修的
好吧。
作者: 拒绝人生太普通    时间: 2017-6-8 11:23
老司机!受教了
作者: lufahua    时间: 2017-6-8 16:01
修好就应该把BIOS上传上来 这样有图有真相比较少
作者: 许可证    时间: 2017-6-22 19:19
LEDH2开机针脚定义有知道的吗???
作者: garry111c    时间: 2017-6-22 21:25
这应该是最希望碰到的不触发情况,用万用表查查,烙铁两三下就搞定
