标题: SONY MBX-223开机电流0.9掉电重启 [打印本页]
作者: 星晟--张    时间: 2017-6-5 17:36
SONY   MBX-223机器刚来时是触发掉电重启, 测主板RUN_ON闪一下就掉 反复重启。跑时序,查到BUF_PLT_RST#无电压。 换了U102电压出来了 电流到0.9反复重启了。  现在换南桥 换U 刷BIOS 了。 还是反复重启。
作者: 星晟--张    时间: 2017-6-5 17:38
主板是别人修过的 !!!!PLT_RST已经出了  老板这里没有示波器,测不了时钟。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-6 12:57
没有示波器的话就很有难度了,很多信号测试不了
