why52368 发表于 2017-6-5 18:03
学习了 不跑码也跟时钟芯片有关 可不明白 时钟不是正常了吗?为什么还是它的问题 怪不得以前一修 ...
e75xiuli 发表于 2017-6-5 18:18
供电 时钟 复位 才有跑码的
why52368 发表于 2017-6-5 18:26
时钟不 是测了有1.7了吗 PCI的 楼主应该是测 我一般只测 PCIE A13 A14
e75xiuli 发表于 2017-6-5 19:01
PCIE A13 A14 一般是1.4伏左右吧
e75xiuli 发表于 2017-6-5 19:00
时钟芯片不是发很多路吗?况且有时测试某路时钟电压正确也只能说电压正确,也许还是没有时钟。
我见过没 ...
why52368 发表于 2017-6-5 20:14
0.4V左右的
why52368 发表于 2017-6-5 20:17
维修一般来说 只测PCIE A13 A14有就可以了吧 其他的时钟没图没点位 也找不到测量点啊
付吕剑武 发表于 2017-6-5 17:44
每次找时钟芯片,都是翻箱倒柜的,料板一般是不卖的。
chupeilong 发表于 2017-6-10 15:54
这种时间电压正常的,一般都不会想到时钟芯片问题,说到时钟芯片,技嘉主板坏的多
huyonyon 发表于 2017-11-30 12:06
谢谢楼主分享,刚好现在就修到这种板,学习了,嘿嘿,我的也是有复位不跑码,买个=时钟芯片来试一试
