标题: TINKPAD T420不开机, [打印本页]
作者: 耿小军    时间: 2017-6-5 15:20
各路电压都有,开机八声报警滴 滴滴滴 滴滴滴 滴,一长三短 三短一长,主板灰尘特别多,是不是显卡烧坏了,加热显卡,还是一个样。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-5 19:20
电流跑多少  插内存 与不插内存 电流有变化不
作者: 1zhaoguangyang    时间: 2017-6-5 19:30
显卡不好做  修了好几个成功率很低
作者: 天意wx    时间: 2017-6-5 21:59
这个报警多数不是显卡问题 多和BIOS 等有关 具体还需要查查
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-6 06:09
这个4声报警大多数是显卡故障,重新植球换一下吧
作者: gm137630776    时间: 2017-6-6 10:09
刷一下 BIOS试试
作者: 在这种在这种    时间: 2017-6-6 10:43
内存换条看看
