同行拿过来个联想V360 看壳子是一代i3 据他描述 给客户装系统过程中黑屏断电 再开机怎么都不显示了,一看V360掉电 心里信心十足啊 报价送走了同行 开搞 根据经验判断 这机器要么是铁壳子上管5911 要么就是大电容啊 拆机裸板通电待机0.007 打了下公共的阻值400以上 感觉不是铁壳上管问题 那就直接搞大电容吧 看图1000UF 直接换了3个6.3v 330UF上去简单装下壳子硬盘测试,系统装到一半又掉电了,开机0.8A电流起不来,故障还原了,既然不是大电容那就搞铁壳子吧 没多想 基本算是通病了,换完铁壳继续测试 系统装完了没问题,修别的机器放一边挂机,不知道过了多久 看一眼屏幕黑了 以为休眠了 怎么都唤醒不了,强关机重新开机又是0.8A 尼玛这就尴尬了 就会这么两下子全用完了
老实测试吧 各大电感触发测试发现2组cpu供电没有 傻乎乎的换来换去的竟然没有好好测试就开干了 大忌呀 不知道犯了多少次这样的错 上来就干的老司机们有木有 查cpu供电条件吧 习惯性的首先查了38脚EN
596294326 发表于 2017-6-5 15:15
修的不错 加分6
一介孤镖2011 发表于 2017-6-5 15:13
硕哥技术真牛逼
没火哥技术支持 我能这么6么qq2311677297 发表于 2017-6-5 16:33
断线吗 断线的话该开始没理由亮啊
U72脚那个 S0_PWR_GOOD 不亮机的时候1.5v 估计亮机有2v多 不稳定 所以有时候开机半小时也不掉电,断线了 也是有电压 我是实测的张鹏5208 发表于 2017-6-5 17:02
补线,是摔过的机子 ,么,
诚微科技 发表于 2017-6-5 21:55
下次看你还敢不敢直捣黄龙
有时候真是经常这样子 看起来显卡问题 直接干了 结果依旧 才查条件 结果是小问题 老司机也容易犯这样的错误why52368 发表于 2017-6-5 21:12
2脚S0_PWR_GOOD只有1.5v 怎么知道不正常。有外部上接电压吗
huahua7520 发表于 2017-6-6 11:40
有时候真是经常这样子 看起来显卡问题 直接干了 结果依旧 才查条件 结果是小问 ...
huahua7520 发表于 2017-6-5 16:56
U72脚那个 S0_PWR_GOOD 不亮机的时候1.5v 估计亮机有2v多 不稳定 所以有时候开机半小时也不掉电 ...
好占山 发表于 2017-6-6 20:24
这不是进水了吗
龙横四海 发表于 2017-6-6 19:52
这样的弯路搞维修的都有过
修多了 人也变懒了 都不查就开始干了 | 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
