标题: 联想G470待机0.02不触发快修 [打印本页]
作者: liutianyu    时间: 2017-6-5 13:50
刚接的机器,通电开机无反应,接可调电源0.02,按开机键无效,测开机键电压17V,这个肯定不正常了,此机器开关板应该是2.9V-3.3V之间,主板有3V和5V,那么既然待机正常,首先肯定是考虑刷BIOS,论坛上下了个刷无效,NQ也刷了无效,风枪尝试加热南桥无效,换掉25X10 128KB的BIOS存储芯片刷好BIOS,通电测开关板3V正常了,心里一喜,按开机键顺利的触发亮机,附图
作者: K-ing    时间: 2017-6-5 14:09
这个EC 程序芯片坏的比较多
作者: wxs666520    时间: 2017-6-5 14:10
换掉BIOS存储芯片刷,就好了。。
作者: 世界有你更美好    时间: 2017-6-5 15:13
前面说的刷BIOS 你没有刷它???
作者: liutianyu    时间: 2017-6-5 15:20
世界有你更美好 发表于 2017-6-5 15:13
前面说的刷BIOS 你没有刷它???
刷的,开关板17V肯定得先刷EC
作者: 37度男孩    时间: 2017-6-5 16:17
不触发,先刷EC呀
作者: 电脑维修手    时间: 2017-6-5 16:58
ec bios芯片坏了你还可以刷,搞不懂你。
作者: 我来修一下    时间: 2017-6-5 17:10
嗯,我也遇到过这种故障,当时可是费大劲了.没楼主顺利啊
作者: liutianyu    时间: 2017-6-5 17:28
很正常,芯片损坏有很多种
作者: qq5287305    时间: 2017-6-6 00:45
EC坏了,怎么会导致开机键17v电压?开机键不都是3.3上拉的吗?
作者: hxiajiang    时间: 2017-6-6 08:55
BIOS芯片坏的不多呀
作者: downfor    时间: 2017-6-6 09:06
感谢分享维修经验
学习了
作者: liutianyu    时间: 2017-6-6 10:05
你这没注意看帖子,EC BIOS芯片坏了不是EC坏了,就算是EC坏了有时候也是能触发的,只是电流低
作者: qq5287305    时间: 2017-6-6 14:18
关键是这17V电压是怎么来的呀?
作者: 爱上女    时间: 2017-6-6 14:22
这是BIOS芯片坏了,还是程序不对啊
作者: 1035672944    时间: 2017-6-6 14:32
ec   BIOS程序问题   这个机器还是坏的多
作者: liutianyu    时间: 2017-6-6 14:45
爱上女 发表于 2017-6-6 14:22
这是BIOS芯片坏了,还是程序不对啊
BIOS芯片坏
作者: 佳成科技    时间: 2017-6-6 15:10
不多见,   程序坏的倒是不少
作者: 83756116    时间: 2017-6-6 15:25
换了EC没,一般是这个坏
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-6-6 15:36
这的EC的程序,刷好的吗
作者: heyongbing    时间: 2017-6-6 15:44
ec bios坏了会造成开关板17v,学习了
作者: wenchengjun    时间: 2017-6-6 15:46
正常 你第一次刷的 时候能刷进去吗
作者: solly1021    时间: 2017-6-6 16:08
EC BIOS 坏的不多!
作者: tanlei    时间: 2017-6-6 16:22
BIOS芯片坏了  怎么导致开关板17伏的呢?
作者: syejings    时间: 2017-6-6 16:32
这是通病,遇见多个。还有南桥虚汗还是。还有CPU供电也是。
作者: rimnmgds    时间: 2017-6-6 16:42
bios 芯片也坏了吗?
作者: 好人一生平安OK    时间: 2017-6-6 16:46
这个EC带程序的很讨厌啊
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-6-6 17:11
快速维修啊,好啊  有钱
作者: 957646129    时间: 2017-6-6 17:16
BIOS芯片的问题吗  这个到时很少遇见
作者: darkoflord    时间: 2017-6-6 19:53
这个EC 程序芯片坏的比较多
作者: liutianyu    时间: 2017-6-6 21:18
wenchengjun 发表于 2017-6-6 15:46
正常 你第一次刷的 时候能刷进去吗
芯片坏还是能刷的,之前已经说过有些刷了提示容量不对或者参数不对
作者: ytl098    时间: 2017-6-6 23:48
qq5287305 发表于 2017-6-6 14:18
关键是这17V电压是怎么来的呀?
楼主说的应该是1.7v吧
作者: 蒋军军    时间: 2017-6-7 01:18
楼主经验丰富
作者: 飞轮海鸥    时间: 2017-6-20 08:52
这是BIOS芯片坏了吗?
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-6-20 08:55
这个BIOS芯片能刷成功却不能用,BIOS芯片坏了。
作者: qq463335616    时间: 2017-6-20 09:04
ecbios芯片问题吗?我只知道v460的ec容易坏 其他的都没怎么见过
作者: 二年级    时间: 2017-6-20 09:12
关键是这17V电压是怎么来的呀?
作者: liutianyu    时间: 2017-6-20 12:16
二年级 发表于 2017-6-20 09:12
关键是这17V电压是怎么来的呀?
不清楚哦,没有详细去研究过
