标题: 接上灯管,上电后,灯管和灯泡一闪一闪 [打印本页]
作者: 420773374    时间: 2017-6-5 13:20
高压电源一体板保险取掉了,接了个55W的灯泡,
如果不接灯管,上电,灯泡微亮一秒,然后灭,电源板供电也正常
如果接上灯管,上电,灯管和灯泡同时 出现亮-微亮-灭-亮-微亮-秒。。循环,按键板的灯也是红-绿循环。
请教下高手,高压电源一体板是否正常?能否接上保险上电?
为什么会出现上面那种情况?
谢谢了
作者: yuangao    时间: 2017-6-5 13:24
实地学员? 笔记本班吗?
作者: q101024174    时间: 2017-6-5 13:29
接灯泡?你那是ED还是CD
作者: 刘建    时间: 2017-6-5 13:36
你不要接驱动板的供电线,灯泡会闪亮吗
作者: 420773374    时间: 2017-6-5 13:41
q101024174 发表于 2017-6-5 13:29
接灯泡?你那是ED还是CD
白织灯泡啊
作者: 420773374    时间: 2017-6-5 13:43
yuangao 发表于 2017-6-5 13:24
实地学员? 笔记本班吗?
笔记本班,,这个电源高压板正常吗?被电怕了不敢随便上220V
作者: 420773374    时间: 2017-6-5 13:44
刘建 发表于 2017-6-5 13:36
你不要接驱动板的供电线,灯泡会闪亮吗
和驱动板扯不上关系
作者: 鑫隆电脑医院    时间: 2017-6-5 13:49
接灯泡?你那是ED还是CD
作者: 付吕剑武    时间: 2017-6-5 13:57
这种情况了,楼主去掉灯泡,上保险看看。
作者: zhangxunhai    时间: 2017-6-5 13:57
电源正常了,就不用灯泡了,,
作者: 绿韵电脑    时间: 2017-6-5 13:59
直接改高压,省事
作者: 优秀妞妞    时间: 2017-6-5 13:59
不接屏上的灯管,外接灯管看看什么情况
作者: yuangao    时间: 2017-6-5 14:08
电容,没接反, 一般保险爆的话,也不吓人,  你怕玻璃管爆, 你可以选择防爆的保险,  被电怕了,手拿之前, 60W(亮一下灭), 100W(有火花)灯泡对, 大电容放点, 好像几乎没什么危险吧,  上电测量的话,手尽量不碰,能有啥危险。。 我自学,没基础
作者: 420773374    时间: 2017-6-5 14:54
yuangao 发表于 2017-6-5 14:08
电容,没接反, 一般保险爆的话,也不吓人,  你怕玻璃管爆, 你可以选择防爆的保险,  被电怕了,手拿之 ...
大师,看我描述的现象,我这电源高压板到底是不是OK的啊?
作者: 420773374    时间: 2017-6-5 14:55
付吕剑武 发表于 2017-6-5 13:57
这种情况了,楼主去掉灯泡,上保险看看。
大师,看我描述的现象,我这电源高压板到底是不是OK的啊?我就是不敢上保险啊,炸怕了
作者: 付吕剑武    时间: 2017-6-5 16:46
大胆的试,躲远点,按开关。我都是这样的。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-5 18:55
在不确定的情况下  只能试一试了     你这个灯泡不是常亮  就算有问题  应该不会炸的
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-6-5 21:02
220V进来的保险后级短路炸起来可怕,但高压供电一般30V以下,就算保险烧了也没多大威力
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-6 06:45
你可以换上保险试试看,到底可不可以
作者: q101024174    时间: 2017-6-6 13:27
420773374 发表于 2017-6-5 13:41
白织灯泡啊
我的意思是你的屏以是ED还是CD,你以前修过CRT吧
作者: 赵都    时间: 2017-6-6 13:47
修个这个跟拆*WF词语*似的
作者: 落叶ㄨ飘零    时间: 2017-6-7 09:31
你 去掉的是220v 的保险 还是 高压上的保险啊   后者的话   高压板才10几 到20几 v  没问题的
作者: 有谁知到我    时间: 2017-6-7 12:06
电源代不起负载,
作者: 虎头羊    时间: 2017-6-7 19:18
55W的灯是不是小了?我就用的100W
作者: 千里骏马    时间: 2018-2-22 19:37
很正常,去掉灯泡,换上保险即可。
作者: 暮观白云落    时间: 2018-2-22 20:08
不接屏上的灯管,外接灯管看看什么情况
作者: xunjiekuaixiu    时间: 2018-2-22 20:45
像是保护了,不知道,修好了没有
作者: 菲克斯    时间: 2018-2-24 16:54
正常情况是在保险代换为灯泡时,加电瞬间灯泡会亮一下,然后电源板次级就有稳定的电压输出。如果接上灯管和屏,负载变重,灯泡就会亮起。你用的55W灯泡是不是偏小了,因为液晶显示器的整机功率也在40W左右,灯泡和显示器串联,220V将被分压,当显示器满载工作时,白炽灯就会亮,此时大电容的电压就会下除,所以电源保护,灯管就灭了。应该是这种情况。
