再问一个示波器问题
为了维修不泡妞
2009-5-24 21:52
再问一个示波器问题
这是主板没上电测的32.768 波型(电池)
(12.61 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2009-5-24 21:52 上传
这是上电后的
(12.93 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2009-5-24 21:52 上传
接14M晶振 上电也完全清晰
接32.768还是老样子 怎么调都像上图
张先生
2009-5-24 21:58
同步没有调好
最奇怪的是你的波形是竖的,是你的照片问题吗??????
为了维修不泡妞
2009-5-24 22:03
是照成这样的
为了维修不泡妞
2009-5-24 22:07
为什么用电池测的 就可以调好 低下这个波怎么都调不好
张先生
2009-5-24 22:11
交流电整流稳压毕竟不同于电池的直流,有一定干扰的,所以要重新调同步和时间的,呵呵。
为了维修不泡妞
2009-5-24 22:21
会不会是接地没接好 , 导致接不纯直流时有干扰
张先生
2009-5-24 22:27
不会是直流干扰。如果地线问题,那是电脑的地线和示波器地线之间的交流接地问题。
为了维修不泡妞
2009-5-24 22:31
谢谢张先生这么热心,刚才我把示波器的地线拆了 上电池测 波型清晰,再测上电后的 问题就出来了。不接地线测的就跟第2张图一样, 看来还是地线有问题
