标题: 华硕电池不放电 板号:x555lp [打印本页]
作者: 风中月    时间: 2017-6-5 11:36
最开始接到这个机器是进水  内存颗粒下面全部腐蚀    果断拆了  屏蔽内存上电一路狂奔显示  后来装机吧电池装上也能充电  但是后来居然电池不开机    这个机器只有点位图  后来把检查电阻换了    芯片换了也不行求大神。。。
作者: liuj    时间: 2017-6-5 11:43
不充电不好修啊
作者: FYshuma168    时间: 2017-6-5 11:43
估计是有断线的地方  仔细检查下
你换了电池没有  可能是电池问题不
作者: qzguofu008    时间: 2017-6-5 13:16
电池问题的可能性也是很大的。
作者: FZYWFIX    时间: 2017-6-5 13:41
这是什么情况, 电池不放电 查AC_IN
作者: 天意wx    时间: 2017-6-5 22:59
进水加电池不开机的问题 不好修了 只能借助点位查下电池模式下的触发条件了
