标题: Z485 开机无显示 [打印本页]
作者: liukai888    时间: 2017-6-5 11:31
标题: Z485 开机无显示
经查各电压正常 ,电流跑1.3左右, 拔下内存   还是一样 ,加焊北桥 正常亮机。
作者: 我是谁刚刚    时间: 2017-6-5 11:50
你直接就能确定桥,厉害
作者: wl90521    时间: 2017-6-5 12:40
amd桥显卡坏的真多哦。。。。。。。。
作者: lologui0    时间: 2017-6-5 15:03
有很多板子都是桥有问题,通病也多
作者: yyh520    时间: 2017-6-5 15:09
谢谢分享,来围观
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-5 19:31
看看你的分数  就知道你发这贴的意义了   适可而止吧
作者: 天意wx    时间: 2017-6-5 21:42
wl90521 发表于 2017-6-5 12:40
amd桥显卡坏的真多哦。。。。。。。。
看清楚帖子内存 楼主是修的桥
作者: 天意wx    时间: 2017-6-5 21:43
早期的板子AMD的北桥 故障很多 现在新板子没有北桥 就单U的修起来就相对复杂了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-6 06:26
无图无真相,不要再打擦边球了
