标题: 宏碁 E1-471G不触发 修好后还有小插曲 [打印本页]
作者: 邢台电脑维修 时间: 2017-6-5 11:19
机器型号:宏碁 E1-471G 独显 I5
机器板号:DAZQSAMB6E0
故障现象:不触发
维修: 电源开关两端有3.3V电压,按开关3.3V消失,开关信号通向EC U17 NPCE885LA0DX 的95脚,95脚有变化,
测93脚LID对地短路,
基本确认EC损坏,这个EC是带程序的。
U17 NPCE885LA0DX.拆掉EC后测量电路不再有短路,测 EC的5脚和93脚,确认短路损坏,
换好EC后,开机还是不触发,但测量93脚LID已经有了3.3V,应该好了啊,仔细检查发现,有几个引脚没焊好,重新焊接后,外接显示器机器点亮。
装机,插上屏线后先试试内屏亮不亮,但是通电发现,电流饱和5A,短路了(很巧的突发故障吧,当时试机的时候都没试出来),拆下板子测量又没问题,最后发现只要插上屏线就短路!
撬开屏线接头的铁壳,没有发现短路,拆下屏,点屏器测试,屏是好的。不插屏,屏线也是短路的,截断40脚引线,不再短路,拨开屏线后发现:
新的屏线换上后本机修复 邢台迅维快修
作者: ahhsan 时间: 2017-6-5 11:26
维修小插曲真多 楼主好耐性
作者: FYshuma168 时间: 2017-6-5 11:29
这个EC怎么会带程序呢
作者: fengqiang2011 时间: 2017-6-5 12:19
是不是屏线坏了烧了EC那
作者: 603879366 时间: 2017-6-5 12:42
楼主工具好齐全啊,这个电脑修好用了几天啊,
作者: 新安江 时间: 2017-6-5 12:52
是屏线短路,烧EC吗?
作者: ch48052441 时间: 2017-6-5 12:53
真羡慕你们芯片坏了马上就能换,我还要等3天,回来了不一定能好
作者: 亿鑫科技 时间: 2017-6-5 13:00
楼主心很细
作者: 邢台电脑维修 时间: 2017-6-5 13:16
等屏线等EC都是时间,要一周吧
作者: 邢台电脑维修 时间: 2017-6-5 13:17
上家说带,应该带的吧
作者: qzguofu008 时间: 2017-6-5 13:18
这个EC应不带程序才对吧
作者: wangqini 时间: 2017-6-5 13:22
屏线好像也不便宜吧,接下不好吗。
作者: FYshuma168 时间: 2017-6-5 13:47
肯定不带程序的
作者: JINWUDONG 时间: 2017-6-5 15:06
这个EC 是不带程序的,楼主是说屏线坏才把EC烧掉的吗?
作者: 诚微科技 时间: 2017-6-5 21:52
这个EC 是不带程序的啊
作者: sy104689983 时间: 2017-6-5 22:04
这个ec应该不带程序吧 买的是时候也没人说过
作者: 514906332 时间: 2017-6-5 22:29
楼主有耐心啊
作者: 心不动 时间: 2017-6-5 22:40
这个看见就烦了 楼主还修好了 牛牛的
作者: chenfanghuan 时间: 2017-6-5 22:58
这款机型毛病老多了,。。楼主有耐心。。
作者: boyuan19920926 时间: 2017-6-5 23:15
尴尬了 修了那么多这样的机器了 从来没有听说带程序 呵呵呵 第一次听见说这种主版EC带程序
作者: 统领三界 时间: 2017-6-6 10:04
楼主用点屏器的时候不是用的这根屏显?
作者: 邢台电脑维修 时间: 2017-6-6 10:10
不是的,有单独的测屏器,发来的新屏都要测测的,所以我有这个。
作者: 邢台电脑维修 时间: 2017-6-6 10:11
也许是发货的说,我只是随他说的,别介意
作者: 天地融 时间: 2017-6-6 10:29
19v没从屏线进机器里,偷笑吧。
作者: 邢台电脑维修 时间: 2017-6-6 10:37
是的,是的,挺危险,若连的不是地线,而是信号线那就麻烦了
作者: mrhite 时间: 2017-6-6 11:08
路过 学习了 谢谢分享
作者: 真死火 时间: 2017-6-6 11:23
感谢楼主分享,学习了!!
作者: hxiajiang 时间: 2017-6-7 09:15
EC带程序有点麻烦
Powered by Discuz! X3.4 |
